El cambio de silemblocks traseros del brazo de suspension delantero del golf IV, el numero 3 en la foto:
Mejor los del cupra porque son macizos, duraran más, y la direccion sera mas directa. El problema es que los blandos cuestan 9 euros cada uno, y los del cupra 20 cada uno.
Con la suspension deportiva y ruedas anchas suelen sufrir más, y los normales se deterioran antes.
Se nota la necesidad de cambiarlos cuando al frenar o al salir desde parado se aprecia como una oscilacion de las ruedas delanteras.
Tambien se nota inestabilidad en la frenada (sobretodo al detener el coche con las ruedas giradas).
El coche se va solo para los lados con las imperfecciones de la carretera.....
Se levanta el coche, se le quita una rueda y se visualiza si estan rotos:
Segun la primera foto, para quitar el trapecio:
1- primero quitamos la rotula de suspension (nº11) que se puede hacer de dos maneras:
a) Mas complicada: Quitar la tueca (nº12) de la rotula y sacarla de la mangueta. Esa tuerca girara libre y no se aflojara a no ser que hagamos fuerza hacia arriba por debajo de la rotula. Tendriamos que poner un taco debajo de la rotula y dejar caer el coche para que comprima el amortiguador y entonces aflojar la tuerca. Beneficios: Se podria prescindir de alinear. Contras: Es mas dificil que la opcion b)
b) Dejar la rotula en la mangueta, y separarla del trapecio quitando los 3 tornillos (nº13) Beneficios: más rapido y comodo Contras: Se varia bastante el alineado, tanto la convergencia como la caida.
2- Sacar el tornillo nº5
3- Sacar el tornillo nº6 y tuerca nº7
