Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: quisiera saber una manera de disminuir el consumo en mi passat
    Nº de Usuario: 13385
    11-abr-2012
    villa
    passat 2.5 v6 triptronic 150cv
    Predeterminado quisiera saber una manera de disminuir el consumo en mi passat
    hola amigos,soy nuevo en este foro. quisiera que me dijeseis alguna forma de disminuir el consumo en mi passat 2.5 v6 triptronic 150 cv. yo he pensado en desenchufar la clavija del caudalimetro o desconectar el pulmon del turbo... algo así. alguien me puede orientar por favor. muchas gracias
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    que consumo tiene el coche?? partiendo de ahi quiza ssea ams facil. lo digo por si tubieras alguna averia desajuste.
    peugeot 106 MAX 1.5D...............
  3. #3
    3003
    Guest
    pasa vagcom o comenta el consumo a ver que tal estä.. porque quizás sea algo de distribución... las has cambiado recientemente??
    saludos!
  4. #4
    Avatar de leoncitoTDI
    Nº de Usuario: 9571
    12-ago-2011
    BIZKAIA
    SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV SPORT. ASV.
    Agradecido 44 veces en 40 mensajes.
    da mas datos.....
    TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
  5. #5
    11-abr-2012
    villa
    gasta + o - unos 8 litros de media lendo a 90 o 95 por hora. la distribucion la cambiaron antes de entregarmelo. cuando lo compré tenia 82000km ahora 145000km. el coche era de alemania y el caso es que desde que lo tengo, en frio me hace un ruido el motor parecido a cuando suena un taqué y los primeros 5 minutos casi siempre el motor retiembla luego ya no, ya va normal. alguien me dijo que en los paises que hace mas frio les cargan un sofware para que el motor se caliente antes y no se si es asi ono, pero si lo fuera quiza esto repercuta en el consumo o no se `porque ya me tiene loco
  6. #6
    Nº de Usuario: 12643
    27-feb-2012
    Bilbao
    VW passat 1.9TDI 130cv
    Agradecido 17 veces en 6 mensajes.
    Lo del ruido de taqués me pasaba en mi anterior coche, y es debido al desgaste. Si es lo que me dijeron a mí para mi coche, en cuanto se dilatan un poco dejan de sonar, aunque llegará un momento en que siempre suenen. Respecto al consumo, tienes un coche potente y con un buen motor, puedes gastar 8-9 litros con la cabeza bien alta. Intenta no utilizarlo para recados tontos, úsalo cuando de verdad te haga falta, y no le des mas vueltas. E intenta limitar los acelerones bruscos que es lo que hace gastar de más. Es un consejo, el que aplico para mi.
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Ese coche de media tiene que consumir eso, el turbo te ayuda a mover el coche y reducir consumo, el cauda si lo quitas no tendra fuerza y consumira mas.
    Deberias de empezar mirando el calado de la distribucion, luego poner un buen aceite, como Castrol Edge, hacer una limpieza de EGR y de inyectores, cambiar el filtro del gasoleo todos los años, al igual que el del aire. Y tenerlo siempre apunto, no hay mas. Tambien puedes hacerte un curso de conduccion eficiente.
    Otra cosa que ayuda es no llevar el clima puesto salvo que sea muy necesario, y en carretera llevalo en modo ECO.
    El retiemble puede que sea los taques o puede que sea lo que te han dicho, de todas maneras a lo mejor deberias de mirarte hacerte alguna repro para que te reajusten todo, a lo mejor asi consigues mejores consumos.
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
  8. #8
    11-abr-2012
    villa
    gracias a todos por contestar. vereis: la époce de los acelerones ya se me pasó por suerte, el aceite que uso es movil 1 5w 40 y a veces 0w 40 ó 50 no recuerdo ahora. cuando el coche tenia 115000 km se me fue el pulmon del turbo, lo que yo observé es que el coche no empujaba igual pero lo que si recuerdo es que no gastaba + de 3.5 o 4 litros. si me permitís o pregunto ¿lse puede romper algo si el coche va sin el pulmon del turbo conectado?. en cuanto al filtro del aire y del gasoil voy a cambiarselo en cuanto pueda. y me puede alguien indicar algún sitio de confianza donde puedo ir para que me orienten a cerca de reprogramar la centralita?. otra cosa que queria deciros es que a mi me da igual que el coche empuja + ó - yo conque me alcance los 120 por hora me sobra porque por las carreteras que yo me muevo voy a 90 + ó -. habia pensado incluso en quitarle el turbo y el radiador del mismo para que gaste menos, quizá alguien me puede orientar a cerca de esto. os doy las gracias de nuevo a todos.
  9. #9
    Avatar de dani20vt
    Nº de Usuario: 6614
    09-dic-2010
    Bizkaia
    VW Golf GTI V AXX
    Agradecido 9 veces en 8 mensajes.
    ese coche sin el turbo no te llega ni a los 90 jejjeje. mucho te consume me parece a mi...
    VW GOLF V GTI, CON SUPRESOR Y ADMISION K&N. 2.0TFSI CASI FULL EQUIP
  10. #10
    Nº de Usuario: 9571
    12-ago-2011
    BIZKAIA
    poner un taco debajo del pedal del acelerador.........ajjajajajaajaaaajjaajaaajja
