Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Limpieza motor
    Nº de Usuario: 3901
    29-mar-2010
    VIGO
    SKODA OCTAVIA II ELEGANCE 140CV MOTOR BKD
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    Predeterminado Limpieza motor
    Buenos dias,
    Empezare ordenando los post y dando las nuevas noticias.
    Empiezo con la limpieza de motor
    Aqui se vera como queda un motor al limpiarlo con elve 45 y repasando luego con elve59 todos los plasticos para darle un toque de brillo y protegerlos.
    Aqui el motor sucio
    Capo sucio
    Capo limpio
    Motor limpio
    Motor limpio sin brillo
    Motor limpio con medio brillo
    Motor limpio zona abrillantada
    Productos utilizados:
    ELve 45 100ml
    Elve 45b 200ml
    Elve 59 50ml
    2 bayetas microfibra multiusos
    1 cepillo para la zona de plastico tipo rejilla y dificiles para las bayetas(se ve una zona no retocada en la ultima foto,arriba a la izquierda,donde se utilizo despues el cepillo)
    Karcher k6 con muy poca presion
    Tiempo:1 hora
    Avatar de bxx2597
    Nº de Usuario: 12196
    01-feb-2012
    Almeria
    Volkswagen Passsat Variant 3C,Hig-Line, 2.0 Tdi,140Cv , Año 2006
    Hola . Por favor me podrias explicar que tengo que tapar exactamente para dejar el motor de mi coche igual que el de las fotos......??? Tengo un Passat BKP 2.0 TDI 140 CV . Es que por aqui donde vivo yo los mecanicos no aconsejan echarle agua al motor...... Pero a mi me encantaria verlo limpio y brillante....!! Es posible...... que no arranque despues ??
    Última edición por bxx2597; 25/05/2012 a las 10:21
  3. #3
    Avatar de GSI-Super97Oct
    Nº de Usuario: 5566
    08-sep-2010
    Madrid-Ensanche de Vallecas
    VW Passat 1.9 TDI 130cv AWX
    Agradecido 50 veces en 43 mensajes.
    yo voy a lavarlo mañana si no me lo impide nada, y quitare la tapa del motor y otros plasticos, cubrire con alguna bolsa la bateria y el alternador, por si acaso y con el motor totalmente frio y sin tener la llave en el contacto le dare con ELVE45 y luego aclaro y punto. Cuando termine, secar un poco por encima y encender el coche para que la temperatura del motor evapore los restos de agua. Darle con un lubrificante en las zonas de cableado para evitar la humedad en dichas zonas, y luego dar en los plasticos con elve59. Hare fotos y las pondre aqui mismo
    Cita Iniciado por bxx2597 Ver Mensaje
    Hola . Por favor me podrias explicar que tengo que tapar exactamente para dejar el motor de mi coche igual que el de las fotos......??? Tengo un Passat BKP 2.0 TDI 140 CV . Es que por aqui donde vivo yo los mecanicos no aconseja echarle agua al motor...... Pero a mi me encantaria verlo limpio e brillante....!! Que posibilidades hay de que se no arranque despues ??
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a GSI-Super97Oct Por Este Mensaje:
    bxx2597 (21/04/2012)
  5. #4
    Nº de Usuario: 3901
    29-mar-2010
    VIGO
    Cita Iniciado por GSI-Super97Oct Ver Mensaje
    Lo que dice el compañero GSI.
    En mi caso solo tape la bobina y nada mas.El resto si tienes cuidado de no usar la pistola de cerca no pasa nada,dejar correr agua y punto.
    Lo que te han dicho los mecanicos me parece raro.Otra cosa es un motor muy antiguo que no tenga protejido las zonas electricas.En ese caso,habra que tapar lo mejor posible los cuadros y limpiarlos con dielectrico.
    Una cosa que notaras:Cuando lleves a hacerle cualquier cosa al coche los mecanicos agradecen no mancharse en grasa a pesar de que es su pan de cada dia,y en caso de perdida de algun tipo se encuentra al momento.Con un motor negro NO .......
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a ELVE Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de AdiMadrid
    Nº de Usuario: 11413
    13-dic-2011
    Pedrezuela , Madrid
    volkswagen golf4 variant 1,9 TDI 101CV AXR
    Agradecido 92 veces en 81 mensajes.
    Hola! Aver que estoy muy interesado en este tipo de producto , un listado de productos con precio y costes de envio a madrid encuentro en algun lado??
    Gracias!
