Última edición por bxx2597; 21/04/2012 a las 03:15
100900 km de enero de 2008, solo e cambiado embrague completo por abusar mucho en bajas y salir en segunda _¬¬ sino me mireis mal, son manias de cada uno pero lo e cambiado con 93000km, de momento cero problemas.
Hola soy nuevo en el foro aunque lo he leído varías veces,es de hace unos años pero aportó mi granito de arena,el mío es del 07 y ahora mismo tiene 311000 km pongo las averías y/o fallos desde el principio:
con 30000 km aprox fallo en el arranque tirones a punta de gas y ruido al girar,después de varias peleas en el concesionario re programación de centralita cambio aceite caja de cambios y hasta hoy sin problema.
180000 km adorador del depósito,la bomba eléctrica
190000 km rodamiento rueda derecha trasera
250000 pastillas de freno (no se había encendido aún la luz)
305000 cables pelados y rotos en la puerta del maletero
a esto tengo que añadir dos baterías, un saludo y perdonad por el tocho.
Hola, seat leon 2.0 tdi BKD Sport Up reprogramado TLR desde los 30.000kms, diciembre 06, kilómetros actuales 301.000kms.
98.000 kms: fallo sensor G28 de impulsos del cigueñal, ocasionaba que se parase solo.
150.000 kms: turbo ko, rajo tambien manguito del turbo, por lo que al perder presión por ahí sospecho que el turbo se embalo y ko.
155.00kms : amortiguadores bilstein B6.
220.000kms: fallo empujador hidraulico del embrague, aprovecho y cambio embrague y bimasa , aunque he de decir que el embrague estaba nuevo, y el bimasa no veía sintomas que estuviese mal.
250.000 Kms: alternador, pongo uno desguace.
260.000kms : cerradura porton trasero.
270.000kms: fallo bomba tandem , pasa gasoil al aceite motor.
280.000kms: valvula v157 , chapaleta de apagado suave.
295.000kms: cerradura del conductor.
2 baterias, pastillas delanteras y traseras.
Esto es a groso modo, el coche se ve muy entero, y aunque me planteo cambiarlo, hasta que no de una avería grave no lo hare, puesto que ahora no vale nada y me hace servicio....
un saludo.
Última edición por rantonx; 14/11/2017 a las 23:39
El problema que yo le veo al BKD no es que pueda hacer más de 200.000kms. Eso lo puede hacer. El tema está en cuanto dinero eres capaz de dejarte para seguir haciendo kilómetros en ese motor.
Cuando no te sale un turbo, te sale culata, cableado de inyectores o inyector incluso, egrs, bomba tandem, válvula de apagado, por citar solo alguna de las cosas que te van a pasar, (como a mí me pasó). Es un motor RUINOSO.
Enviado desde mi Huawei mediante Tapatalk
