Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema citroen saxo 1.5 diesel
    Avatar de jerjes
    Nº de Usuario: 8715
    03-jun-2011
    madrid
    golf v
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Predeterminado Problema citroen saxo 1.5 diesel
    hola desde hace unos dias no me funciona la direccion asistida ni la calefaccion he mirado todos los fusible y reles y esta todo bien alguien sabe como solucionarlo
    Guest
    Hola, por lo que comentas, insisto en que algun relé /fusible no está fino... pues la dirección es electrica... con lo cual hay algo que no está bien... o eso, o a cascado la bomba... pero ya la calefacción si no va.. pueden ser varias causas:
    1. si te marca bien la temperatura del agua puede ser: la trampilla de mezcla clavada o suelta de su mando o el grifo que abre paso al radiador... el mando de la calefacción vamos.. suelen joderse con facilidad...
    2. si no te marca bien temperatura puede ser termostato....
    Si te refieres a que no funciona el ventilador del bloque (vamos que no sale nada de aire) me decanto por un fusible o algo así.. pues te está dando problemas electricos.
    No te fies de las pruebas aun relé... en el passat de mi hermano me pasó algo parecido, el fusible y el relé parecia estar bien, pero el relé no estaba bien del todo.. aunque las pruebas daban correctas...
    Saludos!
  3. #3
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Creo que la direccion asistida de ese coche no es electrica, por lo que podrias mirar si la correa auxiliar esta en su sitio, pues seria la que mueve la bomba de direccion.
  4. #4
    Avatar de GARGAMEL
    Nº de Usuario: 10547
    16-oct-2011
    MADRID
    SEAT ALTEA XL 140 BKD
    Agradecido 18 veces en 12 mensajes.
    Sustitulle el clausor, la calefaccion y la direccion creo que pasan por hay.
    Ante la duda siempre una mas.
  5. #5
    Nº de Usuario: 99
    01-jul-2008
    Diesel
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    Lebri si que es electrica. Lleva la bomba y el deposito entre el motor y el radiador. Te lo digo porque tengo un 1.5D.
  6. #6
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Efectivamente en mi saxo tambien la direccion funcionaba con bomba electrica. No obstante creo que en algunos modelos anteriores al año 2000 tambien lo habia con bomba mecanica movida por la correa auxiliar.
    Jerjes danos mas datos de tu averia: Llevas bomba electrica? al mover el volante se escucha actuar la bomba de la direccion? tiene suficiente liquido hidraulico la direccion asistida? la calefaccion no calienta o ni siquiera funciona el ventilador? Que fusibles has comprobado....?
    Hay varios fusibles que pueden estar implicados, pero el mas logico seria:
    Fusible nº 2 de los que estan situados bajo el tablero de a bordo, tiene un valor de 25 Amperios y sus usos son:
    Mando retrovisor termico, impulsor de aire acondicionado, mando de luneta trasera termica y mando de la direccion asistida.
    ----- Un saludo
    3ª Ley de mecanica universal:
    Lo que la ciencia no explica, el martillo lo endereza....
  7. #7
    Avatar de slsazul
    Nº de Usuario: 6971
    08-ene-2011
    cerca de mi coche...
    Seat Leon Sport 1M 1900 TDI asv (2004)
    Agradecido 652 veces en 454 mensajes.
    respecto a la calefacion, mira a ver si esta muy sucio el vaso de expansion, puede que el radiador de la calefa este obstruido y no pase el agua...
  8. #8
    Member
    Nº de Usuario: 10682
    28-oct-2011
    HUELVA
    A6 2.5 TDI 150CV V6 MOTOR AKN
    Es el clausor, para confirmarlo al 100 % comprueba que tampoco te funciona la luneta térmica. Si es así (dirección, ventilador habitaculo, y luneta térmica) "blanco y en botella", son los engranajes de plástico del clausor, tienes que ponerlo nuevo. Eso te cuesta como de 300 a 400 euros,a no ser que claro...que todo sea debido a un intento de robo y te lo cubra el seguro.Es habitual esto en los saxo y los xsara. La calefacción si que funciona, lo que no funcionará es el ventilador.
    Última edición por ELK; 23/04/2012 a las 23:38
  9. #9
    Member
    28-oct-2011
    HUELVA
    Cita Iniciado por ELK Ver Mensaje
    Por cierto, si que es eléctrica la bomba de dirección del saxito.
  10. #10
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    La direccion asistida es muy facil de comprobar, tirate debajo del coche y pincha en los cables gordos de alimentacion, si le llega 12v es la bomba, es la averia mas frecuente en direcciones de saxo.
    La averia de la calefaccion a que te refieres, no sale aire, o sale aire pero no caliente
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
