Página 13 de 13 PrimerPrimer ... 3111213
Resultados 121 al 126 de 126
Tema: Manual de instalacion de un conector USB
  1. #121
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Cita Iniciado por jjmartinez16 Ver Mensaje
    nadie me responde
    Si tienes prisa y no sabes hacerlo tú paga a un profesional para que lo haga, no te jode...
  2. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Molas83 por Este Mensaje:
    jjmartinez16 (27/11/2015), José R (25/11/2015)
  3. #122
    Nº de Usuario: 48670
    24-nov-2015
    sevilla
    audi A4 avand 1,9
    perdonar si no me he explicado bien, no eran prisas por la contestación es que soy nuevo en esto y no sabia si iba bien. insisto en mis disculpas.
  4. #123
    Nº de Usuario: 69650
    28-oct-2017
    España
    Seat Ibiza 1.4
    Hola a todos. Mi pregunta es: Para un Seat Ibiza 2001 (6K1) con radio - clima original tipo HIGH (creo que son de la casa Grundig) se podría usar la toma mini iso de 8 pines azul que llevan para conectarle un entrada auxiliar?
    Gracias!!
    Felices Fiestas!!
  5. #124
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Agradecido 100 veces en 75 mensajes.
    Cita Iniciado por Perezalber Ver Mensaje
    Gracias!!
    Felices Fiestas!!
    Si se puede, solo hay que sacar del conector ese el positivo del audio de cada lado y la masa de ambos que es comun a un conector minijack stereo de audio y creo que habria que poner un pin de ese mismo (no recuerdo cual) a masa para emular el encendido de cargador de cd asi al dar al boton del cargador se pondria en marcha la entrada auxiliar, y si lo quieres hacer perfecto puedes usar una entrada auxiliar de un ibiza 6L o algun leon para darle un acabado OEM.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    Perezalber (16/12/2017)
  7. #125
    Avatar de J.Morgado
    Nº de Usuario: 69270
    14-oct-2017
    Alcorcón
    Volkswagen Passat Variant 1. 9 tdi 130cv, color azul antracita perlado, automático, modelo trendl
    Me lo pasas por pdf Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., graciasssss 😉
    J.M.C.
  8. #126
    Nº de Usuario: 72123
    23-ene-2018
    multivan T5
    Cita Iniciado por Sankatu Ver Mensaje
    Estoy realizando un pequeño manual explicativo de la instalación de la tarjeta lectora de archivos Mp3 bajo conector USB de Fiat.
    Cuando lo tenga lo pondré en este mismo hilo, para su descarga. También lo subiremos al foro
    A grandes rasgos la instalación es de la siguiente manera:
    1.- Con Enchufe USB de Fiat
    Pendrive USB+ Conector USB+ Cable unión+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
    2.- Con prolongador USB
    Pendrive USB+ Prolongador USB+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
    A tener en cuenta el conector o enchufe USB de Fiat lleva por su parte trasera 5 pines y cualquier cable USB lleva tan solo cuatro cables. La correspondencia es la siguiente:
    2. Vcc (rojo) 5v
    3. Datos + (blanco)
    4. Datos - (verde)
    5. GND (negro)
    6. Chasis del conector USB
    Este último se puede dejar sin conectar o unirlo al 5 que también es masa. A no ser que el cable a usar lleve apantallamiento como el de la foto, en ese caso se puede conectar al pin 6.
    También reseñar que el cable de unión de la radio con el lector es el mismo que lleva los cargadores de CD´s se puede comprar o hacerlo uno mismo comprando los cables de reparación y los conectores necesarios.
    Si optas por fabricartelo tú mismo te dejo la información de los cables y conectores:
    Mini iso 8 pines Azul referencia 4A0 972 643 B
    10 Cables de reparación referencia 000 979 131
    Conector al cargador referencia 6Q0 972 726
    La correspondencia de los cables con ambos conectores son:
    Conector 12 pines va al cargador de cds--Miniiso 8 pines Azul
    12pines----------------------------------- 8pines
    1 Verde----------------------------------13 Entrada Datos del cargador
    2 Naranja--------------------------------15 Reloj
    3 Marrón --------------------------------Cable suelto a Masa del vehículo
    4 Gris------------------------------------14 Salida Datos al cargador
    5 ---
    6 Violeta---------------------------------16 Positivo +12
    7 Blanco----------------------------------20 Salida Audio Derecha
    8 Amarillo---------------------------------17 Control Señal del cargador
    9 Azul------------------------------------18 Masa
    10 Rojo-----------------------------------19 Salida Audio Izquierda
    11 --
    12 --
    Respecto al cable 3 colocarle un terminal fastón o similar y lo colocas fuera del miniiso a masa de la radio o del vehículo, para evitar ruidos parásitos.
    Muy interesante!
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
