Página 1 de 13 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 126
Tema: Manual de instalacion de un conector USB
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Seat Exeo TDI CR 143cv Style (3R)
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado Manual de instalacion de un conector USB
    Estoy realizando un pequeño manual explicativo de la instalación de la tarjeta lectora de archivos Mp3 bajo conector USB de Fiat.
    Cuando lo tenga lo pondré en este mismo hilo, para su descarga. También lo subiremos al foro
    A grandes rasgos la instalación es de la siguiente manera:
    1.- Con Enchufe USB de Fiat
    Pendrive USB+ Conector USB+ Cable unión+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
    2.- Con prolongador USB
    Pendrive USB+ Prolongador USB+Tarjeta lectora + cable de serie + cable cargador de cd´s + Radio
    A tener en cuenta el conector o enchufe USB de Fiat lleva por su parte trasera 5 pines y cualquier cable USB lleva tan solo cuatro cables. La correspondencia es la siguiente:
    2. Vcc (rojo) 5v
    3. Datos + (blanco)
    4. Datos - (verde)
    5. GND (negro)
    6. Chasis del conector USB
    Este último se puede dejar sin conectar o unirlo al 5 que también es masa. A no ser que el cable a usar lleve apantallamiento como el de la foto, en ese caso se puede conectar al pin 6.
    También reseñar que el cable de unión de la radio con el lector es el mismo que lleva los cargadores de CD´s se puede comprar o hacerlo uno mismo comprando los cables de reparación y los conectores necesarios.
    Si optas por fabricartelo tú mismo te dejo la información de los cables y conectores:
    Mini iso 8 pines Azul referencia 4A0 972 643 B
    10 Cables de reparación referencia 000 979 131
    Conector al cargador referencia 6Q0 972 726
    La correspondencia de los cables con ambos conectores son:
    Conector 12 pines va al cargador de cds--Miniiso 8 pines Azul
    12pines----------------------------------- 8pines
    1 Verde----------------------------------13 Entrada Datos del cargador
    2 Naranja--------------------------------15 Reloj
    3 Marrón --------------------------------Cable suelto a Masa del vehículo
    4 Gris------------------------------------14 Salida Datos al cargador
    5 ---
    6 Violeta---------------------------------16 Positivo +12
    7 Blanco----------------------------------20 Salida Audio Derecha
    8 Amarillo---------------------------------17 Control Señal del cargador
    9 Azul------------------------------------18 Masa
    10 Rojo-----------------------------------19 Salida Audio Izquierda
    11 --
    12 --
    Respecto al cable 3 colocarle un terminal fastón o similar y lo colocas fuera del miniiso a masa de la radio o del vehículo, para evitar ruidos parásitos.
    Última edición por Sankatu; 31/10/2009 a las 04:56
    SEAT Exeo TDI 143cv Style Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EX SEAT Toledo II TDI Sport 150cv Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Sankatu Por Este Mensaje:
    trekkier (14/02/2018)
  3. #2
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Predeterminado Re: Manual de instalacion de un conector USB
    Fotos de como queda en un Seat Toledo II
    Nº de Usuario: 148
    malvarrosa playa-VALENCIA
    VW Sharan tdi 110 cv,AFN
    muy buen trabajo y muy buena la esplicación de los pasos a seguir
    salu2
    ------En preparación de mi diligencia----------
  5. #4
    Avatar de jurjito
    Nº de Usuario: 20
    Passat 3C 2.0 TDI 140cv(BKP) DSG(HXS)
    Agradecido 106 veces en 53 mensajes.
    Pues queda muy bien la idea de poner el conector del fiat, asi se le da un acabado como de serie.
    MI PASSATXU ^^
  6. #5
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Muchas gracias por la info. Faltan las referencias OEM del material necesario. Si hay un manual ya hecho, pon el enlace.
    Aunque haya uno ya hecho, si ves que se puede hacer más claro, puedes hacer tú uno en word y pasarmelo. Así lo subimos al foro.
  7. #6
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Sobretodo la hembra USB negra con tapita de donde la has sacado llevo tiempo buscando algo similar para pasar el USB frontal de mi Navi a dentro de la guantera y no encuentro soluciones tan "xulas" como esa.
    Felicidades por el Brico
  8. #7
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Cita Iniciado por petrolo
    Hola Petrolo
    En el manual está escrito de donde saque el USB y la referencia para pedirlo.
    Saludos y suerte.
    Edito para poner el enlace de una web alemana donde hay más soluciones a los conectores USB.
  9. #8
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Cita Iniciado por Sankatu
    Hola Petrolo
    Saludos y suerte.
    ¿que manual?
  10. #9
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Me refiero al texto del primer mensaje de este hilo. Si quieres los manuales que he realizado en un archivo pdf a donde te los envio?
  11. #10
    Nº de Usuario: 107
    PASSAT 3BG AVF
    Hace tiempo cuando le compré el xcarlink a Sankatu, le prolongué un cable hacia el usb de Fiat según el manual de conexión que hizo y solo puedo decir que desde entonces estoy pero que muy contento .
    Además, todo el que se sube al coche alucina con lo de escuchar música desde un pen drive es que es muuuuy cómodo.
