Buenas, un poco mas arriba lo teneis entero sin borrar fallos.
borra primero los fallos
Pues mañana os pongo uno con los fallos borrados.
Este es sin borrar nada:
Este es despues de borrar, pero sin arrancar el coche:
Y este es despues de borrar, arrancar y parar el coche:
¿Como se hace eso de ver?
Ok, pas-pas, lo usare en futuros post.
Y de mi problema, ¿ves alguna solucion?
tus fallos:
17058 - cilindro Nº4 (calentador de ese cilindro, fallo eléctrico en el circuito)
01501 - bombilla de intermitente trasero izquierdo (fallo eléctrico en el circuito)
01505 - bombilla de intermitente trasero izquierdo (fallo eléctrico en el circuito)
00526 - interruptor de luz de freno (señal implausible)
03780 - modo de retroceso para el control de luz de freno (defectuoso)
01284 - Airbag lateral del lado del conductor (desactivado/desconectado)
03075 - modulo de control para la asistencia de aparcamiento en paralelo (no hay comunicación)
01176 - llave (señal implausible)
01134 - bocina/tono de alarma (no hay señal/comunicación)
END............................................... .....................................
he omitido los fallos del clima y de los que te hablo Pas-Pas, referente a los obturadores del Xenón, el resto están todos aquí..no veo ningún fallo relacionado con falta de tensión de batería, o problema con el modulo de confort, o alguna avería que pueda interferir en tu problema con las largas, quizás, los 2 fallos de la luz de freno, y el de los intermitentes pueda afectar a las largas, es problema de iluminación, debes de revisar esto.
pones que en el primer Scan, esta sin borrar nada, pero en cambio no aparece ninguna avería del Xenón, ni de llave, ni del calentador, etc..etc..como si aparecen en los demás Scan, si no esta borrado como se explica esto?? creo que tienes un problema eléctrico, y yo que tu revisaba fusibles y la instalación, otra cosa no se me ocurre. salu2
P.D: tienes el Airbag de tu lado desconectado, yo no circulaba así.
Última edición por codi31; 24/04/2012 a las 16:14
Ufff eso del cilindro suena caro, ¿no?
Lo del airbag, es el del la puerta, que me detecta el sensor de la puerta mal y se enciende la luz del cuadro, pero el sensor esta bien, asi que lo desactive...
