Como dice Racing_Enriquez con el VagCom liberas el freno de mano en los coches con freno eléctrico, pero cuando quitas la pinza debes retraer el pistón "a mano".
PASSAT 2.0 TDI SPORTLINE GRIS SHARK, ALARMA VOLUMETRICA, PACK LUZ Y VISION I, CORTINILLA TRASERA ELECTRICA Y LATERALES MANUALES, VOLANTE MULTIFUNCION, RCD-300 PLUS. MANDO GARAJE INTEGRADO. (Luces Americanas y Donuts Traseros quitados por recomendación del amable Ingeniero de la ITV de Leganés)
Por ahí arriba dicen de retraer el embolo hacia adentro, y para eso, en tu Ibiza necesitas un util especial para pinzas traseras.
Bueno pues he comprobado los discos traseros y las pastillas me rozan ligeramente. En el lado derecho prácticamente nada porque apenas se templa, pero el izquierdo si que coge un poco de calor pero lo puedes tocar sin quemarte.
No se si quitar la pinza y recolocar las pastillas porque a lo mejor no las deje perfectamente colocadas y ese es el motivo del roce, o bien esperar un tiempo a que la pastilla se gaste un poco u entonces imagino que dejará de rozar.
¿Que opinais?
Alguien sabe donde comprar utiles para retraer las pinzas para el 3C?
Mi Variant ha comenzado a sonar por los discos traseros, aunque no me he tomado el tiempo para ver que pasa, creo que tocara desmontar.
S2
Enviado desde el móvil.
"Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y de la primera no estoy seguro"
Albert Einstein
Passat Variant Highline 140CV (Marzo/2006) Negro efecto perla, MFD2 DVD, Mandos en volante, paquete iluminación 1 y 2, interiores y exteriores LED...
Registrate en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., pincha en el mapa para ver
luisete07 (24/07/2013)
Bueno, ya que nadie ha tenido la decencia de decir no se, me acabo de comprar Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Espero que me sirva.
La gran duda que me queda es si el tamaño de los XZN que llevan las pinzas es M12, 13 o 14. Mas duda me queda de las delanteras.
¿Alguien?
Me queda la gran duda porque no hay donde cojines encontrar una M13, mas que por encargo, y la unica que he encontrado en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. es una con vastago de 10cm aprox.
S2
Última edición por Titomontes; 17/09/2013 a las 18:56
En mi leon II, el portapinzas trasero lleva también XZN M13, pero delante no hace falta sacar portapinzas para cambiar disco. Solo hay que sacar las pinzas y sus tornillos son allen del 7. No se si en el passat será igual.
Respecto al util, yo no uso de eso. De hecho si llevas estacionamiento electrico creo que los traseros no van a rosca, es decir, con un gato de carpitero sobra. Si lleva rosca (hay que girar y apretar a la vez) entonces con una llave de radial intercalada entre el piston y el gato los retraes en un momento.
Última edición por pep; 17/09/2013 a las 19:29
No hay utiles para el 3C. Con tener una maquina de diagnosis universal o VAGCOM para abrir, cerrar y ajustar las pinzas ELECTRICAS y el maletin universal valido para las pastillas traseras de CUALQUIER vehiculo te sobra. Como te haya tocado el disco, vas a sudar para retraer los embolos.
Enviado desde mi Galaxy S4
Última edición por luisete07; 17/09/2013 a las 19:30
Pues como que me va a tocar sudar la gorda. Justamente las pinzas traseras estan pegadas al disco, y la izquierda suena y hace como un terremoto cuando freno yendo despacio.
O sea que me he comprado el bendito util por nada??
¿Alguna recomendacion para empujar las pastillas y poder sacar las pinzas? o saco pastillas y luego las pinzas?
Gracias por todo
Simplemente con diagnosis dale a abrir pastillas o pinzas y con un destornillador plano haz palanca en la parte de arriba de la pinza para intentar separar la pinza del disco. Si este paso se retrae algo el embolo te costará poco trabajo; si no, a sudar un poquito. Pon una foto del util, pero sin desbloquear la pinza mediante diagnosis no haces nada de nada.
