Resultados 1 al 7 de 7
Tema: "Quiiescent voltage active" Que es eso?
    Nicolas
    Guest
    Predeterminado "Quiiescent voltage active" Que es eso?
    Buenas hemos estado fisgando en la Bcm del golf y me entrado con esto y la verdad que no tengo ni idea que es. Esta activado y la frase completa es "Quiiescent voltage active with transporte mode active" Si lo desactivo no noto nada raro.
    Luego tambien hemos visto la opcion de "driver informacion system" installed, esto que es? esta desmarcado.
    Muchas gracias.
    Nº de Usuario: 11571
    23-dic-2011
    Gran Canaria
    Passat 3c 1.9 TDI 105 (BXE)
    Agradecido 16 veces en 16 mensajes.
    Hola, creo que es el modo para la batería cuando el coche va a estar mucho tiempo parado, está en las aplicaciones del vag. Un saludo.
    Nicolas
    Guest
    Y se puede desactivar o que? o se olvidaron quitarlo en el conce cuando quitan en el modo transporte?
    Cita Iniciado por Nicolas Ver Mensaje
    no se olvidaron quitarlo, puesto que como te dice el mensaje en Ingles, esta activado, es decir, te dice claramente que la tensión de batería esta disponible al 100% y que en modo transporte (cuando se sube al camión para llevarse al concesionario) esta activa la tensión, esto se usa para transportar el coche de un lugar a otro con la tensión al mínimo, y digamos que las centralitas "dormidas" para poder transportar el coche con seguridad y proteger la batería hasta la entrega al dueño.
    el siguiente mensaje: driver informacion system" installed te dice que el sistema de información del conductor esta activado, listo para usarse y con total disponibilidad, como por ejemplo cuadro de instrumentos, y menú del mismo, etc..etc..no debes de desconectar nada, puesto que esto esta correctamente activado. salu2
    Última edición por codi31; 25/04/2012 a las 00:10
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Más que con seguridad, con el mínimo consumo posible.
    Cuando un vehículo sale de fábrica, sale con el MODO TRANSPORTE activado. Esto hace que sólo funcione a pleno rendimiento las centralitas básicas para que circule el coche desde la fábrica hasta la campa de la misma, desde la campa al transporte, desde el transporte a la campa destino y desde ésta, al conce donde allí se hace la "preentrega" que entre otras cosas desactivan el modo transporte.
    Nicolas
    Guest
    osea que esta bien activado no?¿
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    te da igual que esté activado o no porque tu coche ya no estará más veces en TRANSPORT MODE. Una vez que sacas al coche de este modo ya no se puede volver a activar dicho modo transporte.
    Por lo tanto el "quiesce..." nunca funcionará esté o no activado.
