bxx2597 (29/04/2012)
Sobrepresion en turbos de geometria variable solo las he visto por turbos sucios. En geometria fija sí los he visto por n75
Ya lo has dicho tu mismo causa probable: circuito de vacio,
revisalo y si puedes haz una limpieza de electrovalvulas.... hay un brico de slsazul que lo explica de un modo simple y efectivo....
Hazlo que el coste es minimo y pruebas.....
3ª Ley de mecanica universal:
josetrab, este coche creo que lleva caja de valvulas, y no lleva n75 separada
Enviado desde mi GT-S5570
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
tu fallo indica esto:
16618 - P0234: Regulación de la Presión de Sobrealimentación (limite de regulación sobrepasado)
lo que me lleva a pensar en geometría atascada o mal calibrada o anomalía en el Turbo, si en vez de dar "limite de regulación sobrepasado" da "limite de regulación no alcanzado" o "limite de regulación mínimo excedido" llevaría a pensar que es por falta de vacío, o mala regulación de la N75, pero como siempre se comenta, muy raro es el caso que se entra en Limp-Mode por fallo de la N75, del 100% de los casos de Limp-Mode solo el 10% es por la N75, yo de echo nunca vi un caso, o no me acuerdo (fíjate si es escaso el %)
después lo del tema de Inyectores..que no de error la Diagnosis, no significa que estén bien, puede no dar fallo en el Autoscan, estar aun en limites de Rango de actuación, pero rozando el limite máximo, por tanto para despejar dudas es mejor entrar en el modulo de motor/bloque de medidas y ver el canal 013 y 018 para salir de dudas total. salu2
Quiero dar las gracias a todos que se implicaron en ese tema. Tendre en cuenta todos y cada uno de los consejos a la hora de empezar y en cuanto tenga solucionado el problema os lo voy a contar lo que verdaderamente fue . Saludos a todos
......PODRE NO ESTAR DE ACUERDO CON LO QUE DICES, PERO DEFENDERE HASTA LA MUERTE TU DERECHO A DECIRLO !!!!
Volviendo atras con el problema que tuve con el turbo me gustaria deciros que el tema esta resuelto. Es que pille un trabajo de Taxista y no pude hacer nada hasta septiembre.Luego me fui de vacaciones y no me dio tiempo a contar como se finalizo. Ahora os voi a contar lo que paso: Se ve que el turbo se quedaba agarrado !!! Se mando a rectificar por 150 euro con el viaje incluido. jejejeje Me lo dejaron como nuevo. Para desmontarlo y montarlo me cobro 120 euricos. Tambien me limpio la EGR con un espray . Total que la broma me salio por 415 euros con todo los filtros,el cambio de aceite y la mano de obra incluidas. Le hicimos un diagnosis y todo perfecto. La pruebas de fuego fue que le meti un viaje a Rumania ida y vuelta 8000 km ..... Todo me salio de maravillas....el coche va como una seda y un consumo de 5,6L a los 100. Pero vamos que tampoco le pise mas de 140 porque el gasoil por Italia va por 1.89 euro el litro ( Gracias a todos que se implicaron con ese tema !!!!
Hola buenas.
Refloto este tema por no abrir uno nuevo ya que este me viene al pelo.
El caso es que el coche de repente pierde potencia, como se quedara sin turbo. Paro vuelbo a arrancar y de lujo hasta que vuelve a pasar.
Vamos lo que he leido en este tema
el caso es que no tengo ni idea de por donde anda la n75 en mi coche y tampoco el turbo. Para echar un vistazo.
Mi choche es un seat altea 2.0 140 cv estailance. BKD
eso dice el vag com:
16618 - Regulación de presión de sobrealimentación, encima del límite
P0234 - 000 -
Cuadro Congelado:
RPM: 3024 /min
Par: 304.0 Nm
Velocidad: 97.0 km/h
Carga: 63.5 %
Voltaje: 13.91 V
Bin. Bits: 00101000
Pres. Absoluta: 2080.8 mbar
Pres. Absoluta: 2590.8 mbar
esta solucion vi en un foro:
los sintomas que da el turbo sucio o la n75 estropeada es que..... en un aceleron por ejemplo en un carril de aceleracion el motor se queda como si fuera atmosferico y de 100 no pasa, despues de quitar y volver a dar el contacto este se queda otra vez bien hasta que vuelve a suceder y que ni mas ni menos es en la misma situacion.
efectivamente si esto fuera así hay tres remedios el primero es tener vag-com y el cable con esto lo que haremos seria mover los alaves de la geometria variable con el coche al ralentí unos 15 minutos para desatascarlo, si con esto no se remedia se cambiaria o limpiaria la valvula n75 y si despues de esto siguiera igual no habria mas remedio que desmontar y limpiar el turbo
"" decir que mi choche de 100 si pasa, sigue acelerando, sube revoluciones. pero en llano y muy despacito...cuesta arriba si no es pronunciada mantiene, vamos como un diedel de toda la vida sin turbo"""
Me acaba de dar un micro infarto, llevo unos meses rellenando deposito anticogelante.
por favor decirme algo cuando podais gracias.
Última edición por cini; 25/08/2019 a las 09:51
Como consejo: si no sabes donde está la N75 poco puedes hacer... Lo más probable es que tu coche no lleve n75 al uso como tal, si no una caja de válvulas (caja negra con tubos negros que va detrás-encima de la batería). Pero si no tienes mucha idea de mecánica, en este caso no te recomiendo meter mano al coche...
Lo del anticongelante puede ser culata o enfriador de gases...
