Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Brico Intermitente confort para LeonI / ToledoII
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Seat Exeo TDI CR 143cv Style (3R)
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Predeterminado Brico Intermitente confort para LeonI / ToledoII
    Manual de instalación del intermitente confort en los SEAT León I/Toledo II
    Creado por Sankatu Abril/2007
    EL manual lo puedes descargar en formato PDF de Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Este manual es válido tanto para los Seat Toledo II (1M) como para los Seat León I (1M). El cable que yo usé era para el Volkswagen Golf IV para el Passat 3B y 3BG lo podéis pedir en el concesionario con estas referencias:
    000 998 229 A Cableado preparado + Relé 000 953 227 Relé
    Solo cambiando de posición un par de cables durante el montaje ya es válido para nuestros vehículos. En ebay se puede conseguir más barato que en el concesionario. A mi me costó con porte incluido sobre los 34€. En el concesionario andará sobre los 45€ creo. Buscarlo en Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (Alemania) y buscar como:
    "VW Original Komfortblinker Golf 4, Bora, Passat 3B 3BG"
    Ah! al loro con los portes...
    Materiales
    Relé
    Cableado del intermitente confort
    Conector negro vacío hembra
    Guía de montaje solo para golf IV y Passat 3B
    Herramientas
    Destornillador de punta Philips o estrella.
    Destornillador de punta Torx 20.
    Destornillador de punta Torx 25.
    Destornillador de punta plana.
    Utiles para desmontaje de radios.
    Destornilladores de precisión o de relojero.
    Carraca y dado del 10 para desenbornar la batería.
    Trabajo a realizar
    Montaje y desmontaje del cuadro central y del salpicadero central así como de los aparatos que allí se alojan. Como climatizador, radiocd, sensores, conectores y pulsadores. Se realiza esto para facilitar el montaje y la posterior ubicación del nuevo cableado y relé. El tipo de trabajo es fácil ya que casi todo es desmontaje y montaje de diferentes piezas. Lo más complicado para mi, es el expulsar los pines del conector de la luz de emergencia.
    Comenzamos..........
    Antes de nada quitáis el negativo de la batería con esto es suficiente para evitar cortocircuitos, pero si queréis quitar los dos bornes primero el negativo y después el positivo. Para conectarlo al revés de como lo desmontamos, primero el positivo y después el negativo. De esta manera una vez limpias las manos no mancharemos nada más dentro del habitáculo.
    Una vez dentro desmontamos el panel central, para ello abrimos el cenicero y en la parte arriba de este, observamos un tornillo en mi caso (Philips o estrella). Lo desatornillamos y sacamos un poco el cenicero, ojo porque detrás está la conexión del mechero y su luz. Lo quitamos apretando su lengüeta.
    Tras el espacio ocupado por el cenicero hay dos tornillos torx, los quitamos. Ahora le toca el turno a la radio. Para ello echaremos mano del útil de extracción para radios que existe en el mercado. Una vez quitada, observamos que hay dos tornillos más que sujetan el cuadro al salpicadero y son torx. Los desatornillamos y ya está el cuadro liberado. Solo hay que tirar hacia arriba un poco y saldrá el solo. Sobre los pulsadores el cuadro solo está anclado con grapas.
    Los conectores de la radio están predispuestos de diferente forma y color para no equivocarse al conectar. Ahora quitamos los tornillos que sujetan al climatizador y desenchufamos todos los conectores traseros que lleva. Tranquilos son cuatro y están también predispuestos por colores y formas para no equivocarse.
    Encima del climatizador está el sensor de temperatura del habitáculo, también hay que desmontarlo. Tirando con suavidad hacia nosotros se libera. En la parte superior a los botones: Luz Airbag pasajero, botón de antivaho luneta trasera, luz de emergencia y posavasos. Hay 4 tornillos de deberemos extraer. Dos Philips o estrella y dos Torx con arandela-grapa. Por último hay que quitar los dos tornillos Torx que hay a cada lado del salpicadero central, uno bajo el volante y otro bajo la guantera.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Una vez quitados solo hay que tirar suavemente y liberar una pestaña junto a la puerta de la guantera. Y así saldrá todo el salpicadero central. Tened cuidado con las conexiones traseras de los botones, quitarlas cuando esté el salpicadero ya para salir.
    Ahora con todos los diferentes mazos de cables colgando parece una verdadera locura, pero tranquilos elegimos el conector trasero del botón de luces de emergencia. (En mi caso de color gris) liberamos la típica pestaña de seguridad de color morado y procedéis a ir quitando los siguientes cables y sus respectivos pines de las siguientes posiciones:
    1 Blanco/Negro-Verde
    2 Negro/Verde
    3 Blanco/negro*
    5 Marrón
    6 Blanco/Negro
    Aquí podéis observar que yo quité los pines sin desmontar el salpicadero es más complicado ya que el cable no sale mucho para afuera, restándote libertad de movimientos y dolor de espalda.
    Solo dejamos los cables 4 y 7. Como habéis podido observar hay dos cables blanco/negro en las posiciones 3 y 6. Lo mejor es marcar uno de ellos para acordarse luego (*). Una vez realizado cogemos el conector hembra negro vacío (B) que compramos e introduciremos de la siguiente manera los cables liberados anteriormente:
    1 Blanco/Negro-Verde a la posición 1
    2 Negro/Verde a la posición 2
    3 Blanco/negro* a la posición 3 *
    5 Marrón a la posición 6
    6 Blanco/Negro a la posición 7
    Ojo este conector hembra (B) posee dos aberturas laterales para poder insertar los pines, abrirlas antes y fijaros bien en los números que tienen serigrafiados al colocar los cables. Una vez conectados todos los cables enchufamos el conector negro hembra con el otro conector negro macho (A) que va cableado al relé.
    Por otro lado nos quedan los 5 cables (C) que tenemos sueltos del cable comprado, estos vamos a colocarlos en los huecos del conector original que previamente hemos liberado.
    De esta manera y en las posiciones siguientes:
    1 Blanco/verde
    2 Verde
    3 Blanco
    5 Marrón
    6 Blanco/Negro
    Bueno ya está todo montado, se puede probar sí funciona antes de montar todo. Colocáis el pulsador o botón de emergencia en el conector gris y conectáis los terminales de la batería y le dais al contacto. Y a probar con la maneta de los intermitentes deberá dar tres iluminaciones cada vez que se le toca. Tanto a la derecha como a la izquierda.
    Si sois curiosos podéis observar en esta foto que el relé lo amarré junto al montante metálico de la izquierda. Craso error ya que luego al montar el salpicadero chocaba con este y tuve que cortar y ponerlo más abajo ver foto.
    Para montar se sigue el proceso de desmontaje a la inversa y creo que no tendréis problemas. Lo que si debéis es buscar un hueco para el nuevo relé que va a llevar vuestro vehículo. Asegurarlo bien para que no se mueva y no tengáis ruidos al circular. Procurar no pillar ningún cable a la hora del montaje del salpicadero.
    SEAT Exeo TDI 143cv Style Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EX SEAT Toledo II TDI Sport 150cv Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Sankatu por Este Mensaje:
    eb4 (31/05/2014), killeroso (28/12/2013), rafa76 (26/10/2012)
  3. #2
    Avatar de killeroso
    Nº de Usuario: 3439
    12-feb-2010
    ponferrada
    seat toledo 2 1.9 tdi 110, seat ibiza 6l sport rider 1.4 16v 100 cv
    Agradecido 19 veces en 12 mensajes.
    gracias santaku,siguiendo tu manual he instalado el intermitente confort sin problemas en un plis.....deciros que el kit en la volkswagen me costó 41€+iva,total 48 y pico......saludos y gracias..
  4. #3
    Avatar de juanravillaca
    Nº de Usuario: 21
    30-jun-2008
    Barcelona
    Seat Alhambra sport 1.9Tdi 115cv
    Agradecido 120 veces en 75 mensajes.
    Como siempre, un 10 para tus bricos sankatu.
  5. #4
    Avatar de kiko
    Nº de Usuario: 167
    01-jul-2008
    sabadell
    seat leon sport 1M 1.9tdi 110cv (asv)
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Cita Iniciado por killeroso Ver Mensaje
    en septiembre de este año tambien lo monte yo en mi leon, usando el manual de Santaku.
    Seat Leon 1.9 TDI 110cv sport (asv)
  6. #5
    Avatar de goolferas
    Nº de Usuario: 4942
    14-jul-2010
    madrid
    seat leon fr mk1 s.e 1.9 TDI
    es de lo mas comodo 1000 x 1000 recmendable
  7. #6
    Avatar de Pavwssat
    Nº de Usuario: 6589
    08-dic-2010
    Vw Passat AFN 110 TDI y BMW F10 520d
    Agradecido 9 veces en 6 mensajes.
    ¿Que pasaría si no se le pone rele? Ami me lo instalaron en un taller el intermitente confort y cuando activó el intermitente, cruje el botón del warning y llevo cambiados unos cuantos botones de warning ya.
    un saludo
  8. #7
    Nº de Usuario: 27620
    06-abr-2014
    escalona
    ibizamk3sdi
    en un ibiza del 2000 podria apañarlo?donde se encuentra el rele confort este en los golf V por ejemplo?lo digo porque si se puede comprar en un desguace saldra mucho mas economico,o voy muy desencaminado?
  9. #8
    Nº de Usuario: 21983
    13-sep-2013
    Llinars del Vallés
    Skoda Octavia 1.9 TDI AGR GLX Seat Ibiza 1.4 16v BBY 75 CV Gasolina
    Agradecido 21 veces en 14 mensajes.
    En eBay lo puedes encontrar por muy poco, es lo que hice yo. Eso si, mira a ver que llave necesitas para desmontar el volante y el airbag.
    Enviado desde mi U30GT-H mediante Tapatalk
