Resultados 21 al 26 de 26
Tema: ayuda instalación portón león II restiling en un pre-restiling
  1. #21
    Nº de Usuario: 34470
    15-oct-2014
    graná
    seat leon 2
    buenas,por favor ayudadme, soy nuevo y no se bien como va esto y me gustaria que alguien me ayudara pues estoy intententando hacer lo mismo que thanderfr con el porton de mi leon y no se si necesitare el cableado del porton del restylin pues los del desguace los han cortado por donde las visagras y no se si la habre pifiado, un saludo y gracias
  2. #22
    Nº de Usuario: 39352
    18-feb-2015
    Valencia
    Seat Leon Mk2 TDI 1.9 140cv Stage 1
    Hola amigos, necesito vuestra ayuda. Ayer recogí el coche del chapista el cual me ha pintado y montado el porton de restyling en mi leon pre-restyling. Bien, el caso es que tengo dos problemas, el primero es que el portón no ajusta del todo bien, se queda como si estubiese mal cerrado. Y el segundo es que la luz de posicion izquierda de dentro del porton no funciona bien, se enciende pero a los 5 segundos de arrancar el coche, se apaga. Alguien sabe que puede ser y que puedo hacer?
    Gracias.
  3. #23
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    CUPRA Leon 2.0 tsi Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) / Seat 1200 Bocanegra / Seat Ronda
    Agradecido 47 veces en 31 mensajes.
    Hola, ¿alguien tiene el esquema de cables del porton restyle del lado del conductor y de los que irian en el lado del copiloto en un pre?
    gracias.
    Mis pequeños:
    CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  4. #24
    Nº de Usuario: 14841
    26-jun-2012
    granada
    vw golf IV
    Cita Iniciado por yisus Ver Mensaje
    Buenas tardes, trabajo en un desguace y no me a surjido nunca ese problema, no obstante yo creo que la instalacion no cambia, en todo caso lo que si puede cambiar en el peor de los casos son los conectores finales, como de los pilotos o del motor de elevalunas, pero eso es algo que lo puedes cambiar tu mismo facilmente o tirando al peor de los casos si no sabes sacar los pines de un conector (está bastante duro) pues cortas y empalmas el nuevo conector, no creo que tengas problema.
    26-jun-2012
    granada
    vw golf IV
    Cita Iniciado por rober1095 Ver Mensaje
    Gracias.
    Buenas tardes.
    ¿Lo has montado tu?, lo digo porque si ha sido un chapista me extraña ya que lo normal es que lo haya cuadrado bien, si has sido tú pues te acabo de decir donde estará seguramente el problema. Aunque quites tu el porton y pongas el otro no siempre va a ponerse exactamente en el mismo sitio, probablemente lo tengas que cuadrar de visagras y de cierre.
  6. #26
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    Cita Iniciado por corona Ver Mensaje
    el cableado del porton restyle varia al del porton original, a partir de esto tienes dos opciones, o adaptas el cableado o pones el cableado viejo tuyo en el porton.
    Mis pequeños:
