Resultados 21 al 28 de 28
Tema: Problema Muy Raro Al Casar Dos Cuadros!!!!
  1. #21
    Nº de Usuario: 601
    07-sep-2008
    Golf iv
    Predeterminado Re: Problema Muy Raro Al Casar Dos Cuadros!!!!
    Y si se le cambia la eeprom al cuadro por una que no vaya por canbus y que marque lo mismo y tenga los mismos testigos? Existirá esa eeprom? Casará?
  2. #22
    Avatar de Ortzi
    Nº de Usuario: 221
    02-jul-2008
    Passat B8 Rline Exclusive 2.0 TDI 150 DSG6
    Cita Iniciado por Miguel mac
    Hola,
    Me podrias decir que numero del Soft Coding Modulo 17 tendria que cambiar para que un cuadro que marca 130km/h en medio de la esfera, marque en el mismo sitio 100 km/h ? , es un cuadro normal en el que enmedio marca 130 y le he puesto el fondo de un Sport que marca 100 en el mismo sitio, se podria poner que marque bien cambiando algun numero del Soft Coding Modulo 17 ?
    saludos
    Hola Miguel Mac debes de poner en el soft coding el último dígito a valor 2 " ejemplo xxxx2 " ya que ese dígito corresponde al multiplicador de impulsos.
    Un ejemplo práctico:
    Los dos primeros dígitos son los testigos del cuadro.
    El tercer dígito es la zona donde se utiliza el vehículo.
    El cuarto dígito es es el intervalo del cambio de aceite.
    El quinto dígito es el multiplicador de impulsos. ( esto lo que hace es que aunque el cuadro marque 260Km/h la velocidad sea corecta).
    Soft Coding: 07112 significaria:
    07= 01+02+04 testigo pastillas freno+testigo cinturon+testigo agua limpiaparabrisas.
    1= Europa
    1= Intervalo de mantenimiento flexible (Long Life)
    2= Multiplicador de impulsos ( este es el dígito que debes cambiar).
    Por lo menos eso creo, si estoy equivocado que alguien me corrija, aunque antes de cambiar nada, apunta el soft coding que tienes por si no te va bien de esta manera, lo pongas como lo tenías.
    SALUDOS.
    KE PASSSAT TRONN
  3. #23
    Avatar de Miguel mac
    Nº de Usuario: 573
    01-sep-2008
    VLC
    VW Golf 4
    Cita Iniciado por Ortzi
    Hola,
    saludos
    1= Europa
    SALUDOS.
    OK!!
    los dos marcadores , el mio y el de las esferas que quite marcan 260km/h, sino que una esfera pone en medio 100 y la del cuadro que tengo montado 130km/h ,,, lo probare a ver... ya que hasta el viernes no se que ref tenia el cuador sport al que le quite las esferas para cambiarle la Eeprom,, probare a vern en 5º a 2000rpms tiene que marcar 100km/h sino es que no esta bien , jejejeje
    saludos
  4. #24
    Nº de Usuario: 573
    01-sep-2008
    VLC
    VW Golf 4
    Hola,
    ami ya se me soluciono el problema gracias a papapitufop2p que me cambio numeros en la eeprom del cuadro, pro si alguien busca o le paso algo parecido a lo mio
  5. #25
    Avatar de n a n o
    Nº de Usuario: 113
    Vw Passat B5 TDI 90 CV/ Passar B8 Tsi 180
    Pues yo tengo un cuadro con emulador, todavia no le he probado ya os contaré, si se puede hacer sin emulador decirme tambien, porque me va todo menos las revoluciones.
    PASSAT 3B AHU 375.000 POWERED BY MONCHO.
    GOLF VII TDI 150 CV
    VW TRANSPORTER 2.4 D T3 260.000
    VW LT TDI 103 CV 70.000
  6. #26
    Avatar de n a n o
    Nº de Usuario: 113
    Hola,
    O sea yo por ejemplo puedo poner las esferas del passat moderno y me ira bien¿ Confirmarme eso que le daria otro toque al coche.
    s2.
    GOLF VII TDI 150 CV
  7. #27
    Avatar de n a n o
    Nº de Usuario: 113
    GOLF VII TDI 150 CV
  8. #28
    Avatar de Egiatar
    Nº de Usuario: 6039
    20-oct-2010
    Urumea River
    Golf IV GTI-TDI
    Cita Iniciado por Ortzi Ver Mensaje
    1= Europa
    SALUDOS.
    Perdona, ¿de donde has sacado esta info? ¿hay algun sitio donde se pueda consultar que quieren decir esos cinco numeros y las posibles variantes y/o combinaciones?
