[quote=alberto_amc]Si sabes algo ya podias darnos alguna idea ...[/quote:110scx2t]Iniciado por toneclio
Eso eso que yo quiero ver la autonomia en el fisss para cuando tenga el otro cuadro jejeje
Si sabes algo ya podias darnos alguna idea ...Iniciado por toneclio
VW GOLF 5 GTI-BWA-OEM+!!!
[quote=alberto_amc]Si sabes algo ya podias darnos alguna idea ...[/quote:3fqt01kq]Iniciado por toneclio
Alberto, yo lo poco que sé se lo conté a Nando hace tiempo: "pregunta en ese foro que hay gente que los lleva..." Nada más, ya me gustaría dar más datos...
Utilizad el buscador de allí o como le dije a Nando lo mejor es abrir un post directamente y preguntarlo, que os aseguro que es cierto (tan cierto como que existía el dichoso emulador o que existen cuadros 919 con "FIS grande", miento Nando?), que lo he leído y sé que no es el único caso que monta un 920 teniendo un 919 y funciona todo OK ...y mira que yo me cansé en su día de decirle a la gente que no valían...
Golf MK IV TDI 90 Plata New Concepline Edition...
Contacto:_toneclio@hotmail.com
Alberto...si te interesa un cuadro de un a3 gasolina con FIS entero dimelo y le pregunto a un chaval por cuanto te lo djea, pero ya te digo que barato por que no lo queria para nada (es de los buenos, ya que tiene los dos displays y no es del que tiene un reloj de agujas en uno de los lados)
Por cierto Toneclio, segun me comento Vicentdali su coche (golf IV) no lleba ningun cable en la posicion del can bus y el cuadro funciona perfectamente, me temo yo que el tema de que este no le funcione es por algun cable que falte por poner o algo, ya que como puse arriba...no marca ni consumo instantaneo ni nada....
Lo que me temo es que hay que pasar algun cable de la centralita al cuadro o yo que se...
Por cierto, lo del sitio ese que dices que yo tendria que saber ...cual es???
Hola,Iniciado por Borja_perez
Me podrias decir que numero del Soft Coding Modulo 17 tendria que cambiar para que un cuadro que marca 130km/h en medio de la esfera, marque en el mismo sitio 100 km/h ? , es un cuadro normal en el que enmedio marca 130 y le he puesto el fondo de un Sport que marca 100 en el mismo sitio, se podria poner que marque bien cambiando algun numero del Soft Coding Modulo 17 ?
Efectivamente Borja, se trata de cablear...no sé cómo pero por ahí van los tiros.Iniciado por Borja_perez
Con lo del "sitio" me refiero al otro foro (peloncete)...me entiendes ahora, no? Es que fué allí dónde me enteré de este tema pero el caso es que no encuentro (y te aseguro que lo he buscado tiempo) el post en cuestión ni el perfil del compañero que explicaba ésto. Por eso me extraña que no sepas nada al respecto después de todo lo que participas por allí...
Recuerdo, eso sí, que como le comenté a Nando era alguien bastante conocido allí.
Un saludo y suerte con la búsqueda.
Borjita alomejor me interesa el cuadro eseeee ademas segun he visto hoy mi cuadro es 920 asique es canbus y aun dudo que sea inmo 2 o 3...Preguntale al menda por cuanto nos lo deja(baratito que estamos en crisis) jajaja. Que a todo esto aun asi no se si en mi cuadro se podra activar la autonomia... saludos.
El soft coding creo que no es lo que hace que marque mas o menos (me parece) pueto que yo al cambiar del cuadro INMO 2 que marca hasta 220, monte el que marca 260 y el soft coding meti el mismo que tenia anteriormente, ya que eso lo que hace es marcar segun pide la caja de cambios, luego la historia es que el cuadro reconozca que tiene los numeros de las velocidades en una posicion o en otra.Iniciado por Miguel mac
Para hacer eso me temo que necesitaras cambiar la emprom del cuadro para que cuadre todo
Ahora si que se de que me hablas xDIniciado por toneclio
Pues haber si encuentro quien era el que hizo el apaño, y lo solucionamos!!!!
Muchas gracias fiera
Iniciado por alberto89
Le pregunto cuando hable con el y ya te cuento, el problema que era que intentamos con el vagtacho meternos para cambiar los km y sacar el login y no se comunicaba con ninguno...asi que me imagino que o ese cuadro es diferente o para audi no vale sacar el login con el vagtacho
Aqui dejo el pinout del cuadro para ver si alguno podria ser de ayuda, ya que yo no tengo ni idea de ingles...
Haber si entre todos podemos sacar algo claro
32 pin conector AZUL:
1 - terminal 15 positive
2 - warning lamp for turn signal, right
3 - ouptut signal 1 from speedo AKA, speed signal(needed for NAVI install)
4 - warning lamp for trailer towing
5 - fuel gauge
6 - airbag
7 - terminal 31, sender earth
8 - coolant temp gauge
9 - terminal 31, earth
10 - oil pressure switch
11 - vacant
12 - warning lamp for alternator, terminal 61
13 - backrest lock warning lamp (certain countries only)
14 - warning lamp for rear fog light
15 - vacant
16 - open tailgate/boot lid warning lamp (CCO)
17 - warning lamp for main beam, terminal 56a
18 - warning lamp for turn signal. left
19 - ABS
20 - dash panel insert illumination, terminal 58b (needed for NAVI install)
21 - signal for driver's door open
22 - coolant shortage indicator
23 - terminal 30, positive
24 - terminal 31, earth
25 - self diagnosis/K-wire (needed for NAVI install)
26 - parking light right, signal for "lights on" warning buzzer
27 - parking light left, signal for "lights on" warning buzzer
28 - input signal to electronic speedo
29 - warning lamp for brake system
30 - S-contact (needed for Navi install)
31 - Seat-belt warning system
32 - vacant
32-pin conector VERDE:
1 - vacant
2 - reading coil for immo 1
3 - warning lamp for side lights
4 - data bus (CAN), screening for input signals
5 - W-wire
6 - washer fluid shortage
7 - brake pad wear
8 - vacant (CAN + High) connect to T23/9 of the ccm**pre 2002, Immo II cars only.
9 - vacant (CAN - Low) connect to T23/6 of the ccm** pre 2002, Immo II cars only.
10 - vacant
11 - signal for vehicle stationary
12 - aircon system cut-off
13 - warning lamp for hand brake
14 - warning lamp for ASR/ESP
15 - vacant
16 - vacant
17 - reading coil for immo 2
18 - oil temp & level warning signals
19 - data bus (CAN), high input signal
20 - data bus (CAN), low input signal
21 - vacant
22 - bonnet switch input signal (connect to T15/5 of the CCM)
23 - MFI call up button, top
24 - MFI call up button, bottom
25 - MFI memory switch - reset
26 - ambient temp input signal
27 - data bus (CAN), high output signal
28 - data bus (CAN), low output signal
29 - vacant
30 - clock**
31 - data**
32 - enable**
**used for 3LB FIS to Navi Unit D only
20-pin conector ROJO:
1 - vacant
2 - vacant
3 - vacant
4 - vacant
5 - telematic shield earth
6 - vacant
7 - vacant
8 - vacant
9 - vacant
10 - vacant
11 - vacant
12 - radio/navigation - clock
13 - radio/navigation - data
14 - vacant
15 - radio/navigation - enable
16 - vacant
17 - vacant
18 - vacant
19 - vacant
20 - vacant
Pues ya me dices tio...de los pin-out claro esta que el conector rojo es para reflejar la informacion del GPS original o las emisoras de radio :P
A ver si alguien se curra una traduccion por que yo ya sabes que speaking spanich powa!!!
