Fíjate, que lleva un sensor en el salpicadero para la temperatura interior, a ver si te marca esa. Fíjate en los valores, a ver si son altos o bajos para la temperatura ambiente que hay.
Creo recordar haber leido algo similar a lo que dice el compañero, cuando falta el sensor que va en el paragolpes toma la temperatura de la entrada de aire al climatizador--calefaccion.
Si tienes garaje prueba a acharle aire caliente, con un secador de pelo, por ejemplo, por la entrada de aire al climatizador, (creo que en tu coche va en la caja de aguas lado copiloto) y compruebas si el valor que te da sube mas de la cuenta.
De ser asi ese es el captador del que te esta tomando el valor.
3ª Ley de mecanica universal:
Un cordial saludo a todos, en mi caso el sensor de temperatura eterior no marca, por lo que quisiera saber en qué parte se encuentra alojado para poder verificar en primer lugar si alguno de los super técnicos que lo han revisado luego de un choque talvez lo retiró, corti algún cable o al así. Mi auto es un skoda fabia combi del 2010
