Página 1 de 11 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 103
Tema: Repaso al cordoba 110 afn y primer problema
    Avatar de taxilorca
    Nº de Usuario: 13662
    23-abr-2012
    Lorca
    Seat Exeo ST 2.0 TDI 143cv Vw Touran 2.0 TDI 140cv
    Agradecido 128 veces en 119 mensajes.
    Predeterminado Repaso al cordoba 110 afn y primer problema
    Hola
    Pues me decidido dar un repaso al cordoba ya que noto que el turbo tarda un poco en responder.
    He limpiado con espray de residuo seco el cauda y la n75, y en un repaso visual e visto que el tubo que va del filtro de aire al turbo esta roto y con holgura justo donde se enchufa al turbo.
    Puede ser esa la causa de que tarde en responder.
    Si alguien conoce la referencia y precio aprox de este tubo , para acerme una idea.
    Gracias un saludo
    Cortesia de la DGT...
    Member
    Nº de Usuario: 2044
    07-sep-2009
    Alicante
    Golf IV GTI 1.8t
    si el tubo esta rajado además de que pude entrar polvo/suciedad y joder el motor, el aire que aspira el turbo no es leído por el caudalimetro lo que supone una perdida de potencia. Así que si tiene una raja o no ajusta bien deberías cambiarlo.
    cuando dices que esta roto es el trocito ese que falta donde va colocado el tornillo??. Si es así no creo que sea muy grave y buscaría el problema en otro sitio.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Mcgyver Por Este Mensaje:
    taxilorca (14/05/2012)
  4. #3
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    Agradecido 64 veces en 56 mensajes.
    Claro, esa es la causa... pierde la presion por ahí, acercate un desguace, que por esa pieza en la seat te sajaran...jejeje
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a eltren Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de taxilorca
    23-abr-2012
    Lorca
    Cita Iniciado por Mcgyver Ver Mensaje
    Ademas del trocito ese que no tiene importancia, si se fuerza un poco se ve que esta rajado y practicamente suelto ya que el tornillo opuesto al que se ve esta pasado de rosca.
    Ese es otro problema , ya que aunque cambie el tubo , no se que le voy a acer al tornillo jodido, y una opcion seria meterle un macho , pero no me fio.
  7. #5
    Avatar de taxilorca
    23-abr-2012
    Lorca
    Cita Iniciado por eltren Ver Mensaje
    Ok
    No me fio de lo que me pediran en el taller por el.
    Pero ya que el coche es del 98 habran tubos de esos en desguaces ??
  8. #6
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    los hay a patadas....
    Cita Iniciado por taxilorca Ver Mensaje
    Ok
  9. #7
    Avatar de taxilorca
    23-abr-2012
    Lorca
    Ok
    A ver lo que cuesta en el conce y mirare en desguaces a ver que diferencia hay.
  10. #8
    Nº de Usuario: 99
    01-jul-2008
    Diesel
    A ver almas candidas, eso que esta rajado, es la entrada de aire al turbo, por lo tanto, por ahí es IMPOSIBLE que pierda presión. Pero puede aspirar aire y entonces la medida real que toma la ECU no es la misma que la que lee el caudalimetro, por lo tanto, puede que incluso te llegue a dar fallo como que el caudalimetro no lee bien.
    Haz una prueba, desconecta el caudalimetro y salte a dar una vuelta y me dices que tal ves el coche, perezoso, más alegre. Seguramente que sin el caudalimetro ande más el coche, puesto que la ECU interpreta que no tenemos el cauda y toma una referencia X para la inyección.
    Por cierto, ahora mismo no me doy cuenta de la medida que tiene el trozo donde encaja el tubo de plastico, pero en vez de cambiar el tubo y pasar el macho al turbo para poner el tornillo, prueba a poner una abrazadera de esas de cremallera, tipo estas:
    Igual por unos centavos te ahorras el pasar macho+cambiar tubo. Si agarra bien la abrazadera, te aseguro al 200% que no tienes problema.
    Última edición por luisete07; 14/05/2012 a las 20:54
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
  12. #9
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    yo pensaba que era el tubo de arriba!!!
    En el desguace te costara 6 € como mucho
  13. #10
    Member
    Nº de Usuario: 8766
    08-jun-2011
    murcia
    golf mk2 swap 1.8 turbo y golf mk2 swap 1.9 tdi 110 cv
    puedes ser esa la cuasa pero ese tubo es de aspiracion no se presion con que se ponga ese tubo con una torica nueva se quedara bien y si le pones una abrazadera metalica como las que llevan los passat 130 cv solucionas lo de el tornillo con las roscas mal un saludo
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a manolo79 Por Este Mensaje:
