Bueno, te acabo de hacer un pequeño diseño de las distintas opciones que tienes con el programa Solid Works... A ver qué te parece!!
Según lo que has comentado, tienes un tubo de diámetro grande y otro de diámetro menor. Por poner un ejemplo y para que se entienda mejor explicaré con números:
- Tubo grande: D int:55mm D ext:60mm
- Tubo pequeño: D int: 50mm D ext: 55mm
O sea que el diámetro exterior del tubo pequeño es igual al diámetro interior del tubo grande.
Lo que tú quieres hacer es unir esos dos tubos con algún tipo de abrazadera. Como se puede ver en la imagen que he hecho, he dibujado dos posibilidades.
1.- Hacerle un par de cortes al tubo más grande, meter el tubo pequeño dentro y apretar con una abrazadera de las que aparece a continuación. (puedes tener una pega y es que no te llegue la largura del tubo para poder meterlo dentro del otro)
2.- Cortar un trozo de unos 10cm (más o menos) al tubo grande. Coger ese trozo y soldarselo al tubo pequeño. Así tendrías dos extremos de tubo del mismo diámetro y podrías poner la abrazadera “grande” (la que aparece en la foto y que supongo que tendrás).
Otra opción es conseguir algún tipo de abrazadera “reductor” que te encaje en los dos tubos, pero dudo mucho que encuentres algo así…
Bueno, espero haberte ayudado a aclararlo un poco… jejejeje
Ya nos contarás lo que haces al final. Y a ver si nos puedes poner alguna foto!!
