Resultados 31 al 35 de 35
Tema: Desactivar supercierre puertas
  1. #31
    Nº de Usuario: 61651
    08-ene-2017
    México
    Toledo 2005
    Yo no cuento con vagcom y por eso me di a la tarea de entender el funcionamiento de cerradura, a la antigua, yo creo que tu problema más bien es de chicote tal vez este este roto, va de la cerradura a la manija, tendrás que desmontar el struck (creo así se llama) es donde uno coloca el dedo pulgar 👍 para jalar la manija para abrir, al quitar esa pieza podrás comprobar si es el chicote tal vez este roto o se salio de su lugar, si no es eso seguro es tu cerradura que ya dio las últimas.
    Enviado desde mi E2306 mediante Tapatalk
  2. #32
    08-ene-2017
    México
    Toledo 2005
    Para quitar esa pieza se utiliza una punta Tor pero no recuerdo medida, abres la puerta y miras la puerta de canto, tal vez tenga un tapón o estampa negra arriba de la cerradura, lo quitas y ahí aflojas el tornillo sin quitarlo completamente después tiras de la manija por fuera como queriendo abrir y sacas el struck hacia ti, y ahí podrás ver el chicote del que hablo o esta suelto o trozado. Para cambiarlo tendrás que desmontar todo por dentro, vista, cristal y cerradura.
  3. #33
    Avatar de tuthankamenn
    Nº de Usuario: 14786
    23-jun-2012
    Rubí Barcelona
    Seat León st fr 1.5 ecotsi 150cv '19
    Agradecido 28 veces en 17 mensajes.
    Bufff,buenas a todos.Se me ha bloqueado tb la puerta trasera izq.No hay manera d abrirla.Ya he reparado dos micros de las puertas delanteras,pero pudiendo abrir puertas y desmontando tapizado y demas sin problemas,`pero ésta no hay ******* a abrirla,creo tb que está echado el supercierre.
    Seguiré buscando informacion...
    Un abrazo
  4. #34
    23-jun-2012
    Rubí Barcelona
    Bueno,pues he conseguido abrir la puerta.Esta mañana me he puesto a darle golpes por encima de la maneta (zona cerradura) al mismo tiempo q le daba continuamente al mando para abrir,y cual ha sido mi sorpresa que en una de éstas se ha subido el pestillo y puerta abierta.Espero q os ayude a los que teneis el mismo problema.
    Nº de Usuario: 71608
    06-ene-2018
    ZAMORA
    VW PASSAT B6
    Hola amigos tengo yo tambien el mismo problema vw bora 2004 se me ha quedado bloqueada la puerta trasera derecha è cambiado toda cerradura completa pero ahora tengo el problema cuando cierro con el telecomando no me abre el delantero por parte interna alguien sabe qual es el problema gracias
    Última edición por Gatto; 04/04/2022 a las 16:39
