Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Alguien sabe donde puedo conseguir chips de estos..?
    Avatar de JPablo
    Nº de Usuario: 8644
    25-may-2011
    Buenos Aires, Argentina
    Seat Ibiza Sport TDI PD 130
    Cita Iniciado por 3003 Ver Mensaje
    Joder... y reprograman los dos? quiero decir, cuando cargan cartografias lo hacen en las dos??
    Creo recordar que mi AFN lleva solo una EPROM.... repito... creo... y qu no es de 32 pines... es mas bien d 8 o 10....
    Saludos!
    Si, se reprograman las 2. Mira las fotos de uno que hice hace tiempo> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Los unicos modelos que llevan solo una EPROM son los mas viejos de todos que aun tienen ECU 8 bits... son raros de ver por aqui. Despues los mas modernos tienen 1 solo chip pero ya es flash de 44 pines (29F400bb).
    Última edición por JPablo; 26/05/2012 a las 12:49
    Ibiza TDI 130 ... acomodando los huesos.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola
    Si pones más datos como el tipo de motor, año, referencia de ecu si la sabes, etc.
    Se te podrá decir algo con sentido, ya que no hay nada con mapas y 8 - 10 pines.
  3. #13
    Nº de Usuario: 14347
    27-may-2012
    cartagena
    Seat ibiza tdi 100cv Renault megane 2 225cv
    Agradecido 20 veces en 18 mensajes.
    Si no me equivoco,una es para bajas y otra para alta,soldar zocalos es lo ideal pero debes tener especial cuidado para desoldar los chips,espero tengas una estación de soldado y los útiles necesarios,sí no los tienes no lo intentes o puedes dejar inutilizada la centralita, me refiero a estación de soldado de aire caliente,y sus boquillas sino mi consejo es que lo desestimes.
  4. #14
    Avatar de javizzz
    Nº de Usuario: 1502
    04-may-2009
    murcia
    Ibiza Sport 2000
    Agradecido 42 veces en 41 mensajes.
    se usan dos memorias de 8bit en paralelo para obtener informacion en 16bit............
  5. #15
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    Hola,
    Entonces no necesitas desoldar nada puedes leer y escribir por diagnosis con el cable adecuado.
