Hola!
esta tarde he mirado el passat de mi hermano a fondo... os explico y pongo fotos...
Para empezar estos son todos los fallos que da el sistema de AIRBAG, ésta es la segunda centralita que monto.. es posible que alguna masa no haga contacto?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8L0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag VW 3-S 0304
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
10 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
36-10 - Open Circuit - Intermittent
37-10 - Faulty - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
44-10 - Short Circuit - Intermittent
00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
01220 - Rear Airbag Igniter: Passenger Side (N202)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00589 - Airbag Igniter 1: Passenger Side (N131)
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
Ahora... a otra cosa... el coche hace un ruido un tanto extraño, video dentro:
en motor me ha salido esto, que lo he borrado y no ha aparecido.. pero no ha vuelto a moverse para que pueda salir
Shot at 2012-06-04
Respecto al aire acondicionado... mirar esta foto:
Shot at 2012-06-04
El tio que hizo la carga dice que peude ser normal que condense un poco... Mirando con vagcom el cuadro ponia que el sensor de temperatura exterior estaba cortado a masa.. el fallo se ha borrado... lo digo por si tiene algo que ver...
Cómo podria saber si tiene algun tapón??
Gracias y perdón por todo el tochazo!
