Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Jailbreak, Apps y tweaks para iphone/ipad
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Predeterminado Jailbreak, Apps y tweaks para iphone/ipad
    Primero un poco de vocabulario:
    Actualización de Firmware: Se refiere al proceso de actualizar la versión del software del dispositivo.
    App: Aplicación. Como los programas de windows o juegos. No actuan, mejoran y/o modifican propiedades del sistema operativo del dispositivo
    Tweak: Estas aplicaciones si actuan, mejoran y/o modifican propiedades del sistema operativo del dispositivo, generalmente solo se pueden instalar y borrar desde cydia.
    Cydia: Aplicación que se obtiene a través del jailbreak , esta aplicación nos permite instalar y buscar varias aplicaciones de terceros para nuestro dispositivo, y sobre todo los tweaks se descargan con cydia.
    Downgrade de Firmware: Se refiere al proceso de bajar/descargar la versión del software del dispositivo.
    Firmware: El software que maneja nuestro dispositivo.
    IPA: Es el tipo de archivo que usan las aplicaciones compradas/bajadas desde iTunes y App Store. Por ejemplo Enigmo.ipa
    Itunes: Programa que sirve para sincronizar nuestro dispositivo con la PC, sea contactos , Fotos , Videos , Música, Aplicaciones, etc.
    Jailbreak , Jailbrekeado , Jailbroken: Es el método que nos permite desbloquear cierta traba que tiene un dispositivo, para poder modificar e instalar aplicaciones de terceros en nuestros aparatos. Así también como agregar el Cydia a nuestro dispositivo.
    Modo DFU: Es un modo al que se induce el dispositivo para upgrade/downgrade de Firmware. Es digamos un método a más bajo nivel que el modo de recuperación. En este modo se cargan aun menos rutinas y menos código.
    Pantalla de Restauración: Es la pantalla negra con un símbolo de un cable y un CD , esta pantalla nos aparece cada vez que intentemos restaurar o actualizar el Firmware.
    Repositorios: Son páginas que al agregarlas a Cydia nos agregan nuevas categorías incrementando listas de tweaks. Digamos que son como servidores donde encontrar tweaks.
    Restaurar Dispositivo: Método que se usa para re-grabar el Software (Firmware) del dispositivo formateando y escribiendo todo nuevo. Cuando se realiza este método se pierde toda la información del dispositivo.
    Sincronización: Proceso que establece conexión el dispositivo con el computador, para intercambiar archivos, sea Música, Fotos, Aplicaciones, etc.
    Source: Son Links a Repositorios
    Springboard: Así se le llama a la pantalla “Menú” del dispositivo, vendría a ser el Escritorio del PC.
    SSH: (Secure Shell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo implementa, y sirve para acceder a nuestro dispositivo vía una red sea inalámbrica o a través del PC por cable , y podes acceder a ellos. Gracias a este protocolo uno puede ingresar a través de WINSCP.
    SummerBoard: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para cambiar todo lo que tenga que ver con la estética del dispositivo, ya sea iconos, wallpapers, etc. Esta aplicación cumple casi las mismas funciones que el WinterBoard.
    WiFi: Es la opción para poder tener acceso a Redes inalámbricas para poder usar internet en nuestros dispositivos , cada red depende de un Módem y/o un Router inalámbrico.
    WinSCP: Programa que sirve para poder instalar aplicaciones, retocar permisos, y explorar nuestros dispositivos. Este programa ingresa a todos los archivos del dispositivo. (Requiere de un dispositivo jailbrekeado y una Red WIFI). Nota: Ten cuidado con borrar cualquier archivo que sea necesario para tu dispositivo, ya que sin ese archivo estaría fallando el dispositivo.
    WinterBoard: Aplicación que se instala en el dispositivo que sirve para cambiar todo lo que tenga que ver con la estética del dispositivo, ya sea iconos, wallpapers, etc. Esta aplicación cumple casi las mismas funciones que el Summerboard, pero WinterBoard está siendo más usada gracias a su estabilidad.
    Como realizar jailbreak:
    Dependiendo del tipo de dispositivo apple que tengamos y su version de software, podremos realizar jailbreak tethered o untethered. La diferencia es que con el primero, se pierde el jailbreak al apagar el dispositivo (por ejemplo si te quedas sin bateria). Con el untethered solo se pierde si actualizamos el firmware con itunes.
    Actualmente podeis realizar el jailbreak actualizando al firmware 5.1.1.
    A grandes rasgos habria que:
    1-Hacer copia de seguridad con itunes
    2-Actualizar con itunes a la 5.1.1
    3-En el dispositivo, borrar todos los ajustes y contenido (ajustes/general/restablecer/restablecer contenidos y ajustes)
    4-Abrir y ejecutar absinthe 2.0.1 en el pc
    6-con itunes restaurar la copia de seguridad que guardamos el principio.
    Como añadir repositorios:
    Una vez tengamos hecho el jailbreak, se añaden las direcciones de los repositorios (sources) a cydia. Cydia ya trae algunos preinstalados, pero en ellos no encontrareis muchos tweaks.
    Aqui teneis muchos repositorios y una guia de como añadirlos a cydia.
    Yo tengo estos instalados. Si alguna vez no encontrais un tweak, buscais en google y encontrareis que repo teneis que añadir para poder descargarlo.
    Como añadir tweaks:
    Dentro de cydia vereis que hay una herramienta para buscar. Unos tweaks son de pago y otros no.
    Yo de tweaks tengo:
    Action menu plus pack:
    Copy All: Sin tener que seleccionar Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. todo el texto en el portapapeles
    Dia
    l: Si existe un número de teléfono, nos lo marca diréctamente
    Favotites
    : Se pueden guardar determinadas palabras o frases que se usen a menudo, para utilizarlas cuando se Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ahorrando un tiempo de escritura.
    Scroll
    : Si la página es mayor que la pantalla con el desplazamiento subiremos o bajaremos por la página.
    Tweet
    : Envia el texto seleccionado al clinete Twiter que se tenga instalado
    History
    : Se tendrá una historia de lo que se ha copiado hasta el momento
    Lookup
    : Busqueda por palabras de artículos, sigificados o traducciones a través de la Web por : Google, Wikipedia, Wapedia y Google Traslate
    Activator: Activator es un tweak de Cydia que nos permite activar diversas opciones o aplicaciones con un simple gesto. Muchos de vosotros tenéis SBSettings instalado, y junto con este, también se instala Activator, ya que para abrir la ventana de SBSettings tenéis que deslizar el dedo sobre la barra de estado de vuestro iPhone. Este es uno de los gestos más famosos, pero hay más. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Allmail
    AllMail es una aplicación de cydia que nos ahorrara mucho tiempo en seleccionar, borrar, mover, marcar como leídos o no leídos o ocultar todos los emails de nuestras cuentas mediante el iPhone.
    Aparecerá un nuevo botón en la esquina superior izquierda al pulsar el botón de editar con el que desplegaremos el menu que veis en la imagen.
    Anyattack
    : aparece la opcion de adjuntar al escribir un mail
    Appsync: para poder usar app de installous
    Backforwardenhancer: podremos volver rápidamente a páginas visitadas previamente sin tener que volver a introducir manualmente la dirección URL o pulsar el botón Atrás.
    Barrel:Barrel es un nuevo Tweak que añade al deslizamiento de las paginas del SpringBoard un genial efecto 3D
    Data usage monitor: muestra el consumo de datos
    Ezdecline: Si no te gusta que cuando te llamen aparezca solo la opción de Responder con el Slide, EZDecline es tu aplicación
    Five icon dock: pon 5 iconos abajo del springboard
    Five column springboard:Con Five Column SpringBoard podremos agregar una quinta columna horizontal de iconos al escritorio de nuestros iPod/iPhone/iPad
    Iblacklist: puedes poner una lista negra para que no te suene el iphone cuando te llame alguien no deseado, o que le salte el buzon...
    ifile: para acceder a los archivos del iphone , como un explorador de windows
    Infinifolders
    : capacidad infinita para tus carpetas de app's
    Installous4: appstore alternativo y mucho mas barato
    Iwep pro 4.1.3 : por si pierdes tu clave wifi, con esto puedes recuperarla...
    Killbackground: cierra todas las app con una solo pulsacion
    Makeitmine: cambio el nombre del operador a tu antojo
    Mxtube: descarga los videos de youtuve
    Navigate from maps
    : relaciona el maps con el tomtom, ahora en el maps te aparece una opcion que le manda las coordenadas al tomtom para que te guie a donde has elegido en el maps
    Phonehint
    : Podrás realizar una búsqueda rápida búsqueda entre tus contactos desde el dialer de tu dispositivo, buscando por numero y no por nombre, con tan solo deslizar tu dedo a la derecha/izquierda podrás ver los posibles contactos que concuerdan con los números que has introducido y con un tap doble les aparecerá todo el numero del contacto que estaba puesto
    Recent/calllog delete: podras borrar las llamadas recientes una a una.
    Sbsettings: A veces nos ha ocurrido que echamos de menos algunos accesos directos a los ajustes de nuestro iPhone. Poder activar o desactivar el WIFI sin necesidad de salir de la aplicación, reiniciar el terminal sin pulsar ambos botones de inicio y reposo, conectar el bluethoot, etc. Todo desde un mismo panel, sin preocuparnos en qué parte de los ajustes se encuentra
    Webscrollian: puedes hacer correr hacia arriba o abajo la web que estas visitando con un solo empujon de tu dedo.
    wraparound: las paginas de tu springboard no tendra fin, seran como un bucle, al llegar al final pasas a la primera.
    quicklock: ahora el boton sleep, tendras un icono para bloquear el dispositivo
    ishackelock
    : bloquea y desbloquea el dispositivo agitandolo.
    Quick Reply for Whatsapp nos permitirá responder a los mensajes que nos envíen desde la pantalla de bloqueo, ahorrándonos el acceso a la aplicación. Disponible gratuito en la repo Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por lebrillo; 08/06/2012 a las 23:13
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    Kuntzu (06/06/2012)
  3. #2
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Agradecido 920 veces en 371 mensajes.
    joer, la idea es muy buena
    luego pongo los míos.
    Yamaha MT-09 Tracer
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    Seat Alhambra
    Agradecido 142 veces en 105 mensajes.
    Muy buen hilo, hacia tiempo viendo el de el Iphone 4 se me ocurrio pero al final nunca lo realize. Ahora lo de App estupendo, pero lo de Tweaks me has jodido, no tengo ni pajolera de lo que es, jejejejejeje aunque usaré el google para verlo, jajajaja
    Un Saludo
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Así a bote pronto
    NovoiceMail: es un tweak de Cydia que elimina el acceso al buzón de voz (probado con movistar), muy útil para que no se esté activando al pulsarlo por error cada 3 x 4
    Administrador
    Avatar de Mag
    Nº de Usuario: 3
    20-jun-2008
    VW Passat 1.9TDi 130CV AWX
    Agradecido 234 veces en 97 mensajes.
    Buen post. Luego lo miro con calma.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.| Azul Antracita | ESP | Climatronic | Alpine CDE-9881RD + iPod (iPhone) + 8 Altavoces | Pack de cuero | Alarma + Sirena y Volumétricos OEMs | Portagafas | 2ª Luz Antiniebla | TomTom One XL | Parrot CK3100 | Luz W8 | Luz maletero | Intermitentes Confort | Ganchos Maletero
  7. #6
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Los tweaks de qué repositorio los sacas ? Veo que a traves de hackulous son todos de pago, es correcto ?
    Sent using Tapatalk
  8. #7
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    No exactamente.
    Los tweaks, los hay de pago y los hay gratuitos en los repositorios principales de Cydia. Luego hay repositorios alternativos donde alojan tweaks de pago crackeados.
    El repositorio de Hackulous sólo tiene el programa con el que luego se instalan aplicaciones de la Apple Store crackeadas.
    Un tweak (solo existen en Cydia porque Apple no permite modificaciones a nivel de sistema) es una modificación a nivel sistema que agiliza una opción, adapta un uso, crea nuevas funciones, modifica comportamientos,...
    Una app es un programa ajeno al sistema.
  9. #8
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Me refería a los tweaks que cita lebrillo porque veo que son todos de pago, por eso preguntaba si habían salido de algún rep "alternativo"
    Sent using Tapatalk
  10. #9
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Si, hay repositorios alternativos.
    Uno de ellos muy famoso fue (y digo fue porque se la han cepillado un grupo de hackers por orden de varios programadores de tweaks y app de Cydia) Hacktouch/Cracktouch.
    Hay otro que sigue vivo pero que según los mismos hackers, el 10 de junio habrá sorpresas con ellos.
    Los tweaks no son nada caros, la mayoría no llegan al euro de coste. Creo que el más caro que he pagado ha sido iFile y fueron unos 3 dolares como mucho.
    Tengo instalados unos cuantos. Alguno son gratuitos y otros de pago, pagados religiosamente porque me son útiles, los uso mucho y así reconozco al programador que lo hizo y le hago ver (junto con los demás usuarios que adquieren la aplicación) que quiero que siga evolucionando.
  11. #10
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Totalmente de acuerdo
    Sent using Tapatalk
