con el manos libre fiscon te da esas lectura, ve a la web de fiscon
Hola,
He oido que se podia poner en los MFA de los cuadros la presion del turbo, pero de poner que se vea la temp del aceite no, alguien sabe como se podria hacer esta ñapa?¿ , seguro que es modificando algo en la Eeprom del cuadro con el vagtacho y un editor exadecimal de estos...
El coche (golf IV tdi PD) tiene sensores de temp de aceite y pres del turbo, ya que con vagcom lo podemos ver... asi que seguro que se puede ver esto en el MFA o FIS lo malo es que cualquiera sabe donde habra que tocar para que se vea... pero seguro que se puede hacer por que el coche trae esos sensores y sabe la temp que hay y los parametros y todo esto va tambien conectado al cuadro...
haber si alguien sabe del tema...
Touran 2.0 Tdi 170cv Dsg Highline/ paquete multifuncion/ sensor de luz y de lluvia/ faros bi-xenon con afs/ tapiceria de cuero modelo viena en teka-negro/ paquete invierno/ navegador Rns-510/ 7 plazas/ kit de malas carreteras/ gancho remolque desmontable/ techo eléctrico/ espejo fotosensible/ park assistant/ y a posteriori / BT Premium/ sintonizador Tdt Alpine con función OEM/ Mdi/ soporte para teléfono Móvil
Pero en un golf IV?¿ o Golf V o touran?¿
voy a buscar a ver...
saludos
Golf 1k y Touran 1T sí, pero además hay que tener MFA+, no MFA...
S2
Eso es para coches con CANBUS, es decir, Golf V, Touran, Octavia II,....Iniciado por siegfriedx
eso es lo que yo queria dar a entender, para vehiculos con can bus
Pero si existe algo para Golf IV para ver datos.
Gracias....Iniciado por pas-pas
Supongo que tendria que instalar un cuadro con FIS/MFA+ en mi mkIV y despues comprar el artefacto este de kufatek que es un pelin caro no?
saludos
[quote=Miguel mac]Gracias....Iniciado por pas-pas":3e7c3k38]Pero si existe algo para Golf IV para ver datos.
[url="http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p290_DIS-Add-On---Display-Boost--Oil--Battery---3LB-Cluster.html
saludos[/quote:3e7c3k38]
A lo mejor, te vale esto (no para el MFA):
* Economía De Combustible
* Tarifa Del Combustible
* Voltaje De la Batería
* Temperatura Del Líquido refrigerador
* Temperatura del aire De Producto
* Velocidad Del Motor (RPM)
* Velocidad del vehículo (MPH)
* Presión mul'tiple (no disponible en algunos vehículos)
* Carga Del Motor
* Posición De la Válvula reguladora
* Sincronización De Ignición
* Lazo De Open/Closed
bandidos CHIPPED
Está muy guapo el scangauge ese...y nada caro......
Me hacen gracia estas preguntas del FAQ:
Can I use the ScanGauge II to tell how fast and how far my teenage son drove the car last night?
Yes. This information is stored in the trip computer and it can be recalled by you for up to a day after he used it.
What if my son disconnects the ScanGauge II while he is using the car.
If the ScanGauge II was disconnected during the trip, a disconnect indicator will be displayed in the trip data.
Can I tell how high the coolant temperature has been getting on my wifes car?
Yes. The maximum coolant temperature is stored by the trip computer and can be read back by you later.
Seguro que algún desconfiado lo compra para controlar a la familia ....
Si marcase presiones de turbo, picos máximos y demás como hacen los turbotimers estaría muy muy bien el cacharrito....
