Resultados 1 al 10 de 10
Tema: [AYUDA]Localizacion y desmontaje enfriador aceite A3
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Volkswagen, Golf IV "25 aniversario" 1.9 110cv
    Agradecido 74 veces en 60 mensajes.
    Predeterminado [AYUDA]Localizacion y desmontaje enfriador aceite A3
    Buenas gente! Necesito una pequeña ayuda, ya que me hago un pequeño lio. Neceisto saber la localizacion y el desmontaje del enfriador del aceite de un Audi A3 8L 1.8T 150CV ARZ.
    Si tiene fuga, se ha de cambiar el enfriador al completo o lleva algun tipo de junta???
    El mundo está cambiando, la música está cambiando, los coches están cambiando... incluso los hombres y las mujeres. Dentro de mil años no habrá ni tíos ni tías, sólo gilipo**as.
    <------ No esta de mas ser AGRADECIDO.
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Buenas, voy añadir algo mas de informacion....
    Decir que quiero saber la localizacion del enfriador, debida a esta foto que saque...
    La foto segun la veis es, la parte de arriba el lado derecho del bloque motor segun lo miras, el sensor que sale es el de temperatura.
    Cuales son los sintomas: pierdo anticongelante por ahi (no se si algo de aceite tambien)y en el vaso de expansion tengo algun residuo de aceite.
    Alguien sabe algo???
    P.D. Si algun moderador me hace el favor de cambiarlo a la zona de mecanica donde creo que es mas acertado el post se lo agradeceria.
    Avatar de taxilorca
    Nº de Usuario: 13662
    23-abr-2012
    Lorca
    Seat Exeo ST 2.0 TDI 143cv Vw Touran 2.0 TDI 140cv
    Agradecido 128 veces en 119 mensajes.
    Hola.
    A mi se me comunico el enfriador del aceite y me pasaba el aceite al vaso de expansion.
    Pero no perdia nada al exterior , ni agua ni aceite.
    La solucion fue cambiar el enfriador que lo llevo justo debajo del soporte del filtro de aceite.
    Una prueba que puedes acer es : anular el enfriador puenteando la entrada y salida del agua.
    Vijilando siempre niveles de agua y aceite.
    Sent from my iPhone using Patatalk
    Cortesia de la DGT...
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Gracias Taxilorca, a mi el problema es que me esta tirando mucho anticongelante por la zona que indico. Sabrias decirme la posicion exacta del enfriador en el coche que comento para poder realizar las pruebas o ver si es de donde me esta perdiendo???
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    En la foto no lo veo claro. En la gran mayoría está justo debajo del filtro de aceite. Para que te hagas una idea...estaría....
    Filtro de aceite ---- Enfriador(que es un pequeño tocho de aluminio) ---- Y una tuerca debajo con un tornillo interno que traspasa el enfriador y lo junto a la carcasa del filtro.
    Si quitas esa tuerca...que une el enfriador al filtro de aceite...podrás sacar el enfriador.
    Pero antes de eso una cosa. El vaso de expansión está negro? Si no es así...puede que el enfriador..internamente esté perfecto y lo único que tengas mal...es algo que me encontré una vez. Una de las abrazaderas que sujetan los tubos de anticongelante al enfriador..se había roto..y soltaba el anticongelante por ahí..por eso había pérdidas externas pero ninguna interna, porque el enfriador por dentro no estaba fisurado. Era algo externo que se solucionó cambiando la brida.
    Espero haberte ayudado.
    Saludos compañero.
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de taxilorca
    23-abr-2012
    Lorca
    Cita Iniciado por DSG87 Ver Mensaje
    Saludos compañero.
    +1
    Desconozco como es tu motor , pero el compi dsg lo a bordado.
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Ten en cuenta DSG que en este coche el filtro no es de cartucho, sino de "lata"...
    Por donde veo que a mi me pierde es por el lateral derecho pegado al bloque motor, mas bien en la zona alta, entonces pensaba que por ahi andaba el enfriador, pero creo que me equivoco.... El vaso de expansion no esta negro, tiene unos pequeños residuos de aciete, pero son pequeños, no se si es debido a la mezcla que se puede ver en la foto que tengo en la mano....
    P.D. Creo que la pieza por donde pierde es la misma que sujeta el sensor de temperatura, esa pieza va hacia el bloque, pero no se si hay algo intermedio, pero es por ahi por donde pierde.
    Avatar de taxilorca
    23-abr-2012
    Lorca
    Hola.
    Pues si es de "lata" va como en mi 1.9 afn , debe de ir roscado justo en el enfriador.
    La pieza que va en el lateral que te pierde agua es la Pipa del agua es negra y va en un lateral del motor.
    Cambia la pipa del agua y vas controlando el tema.
    Lo de las pequeñas manchas de aceite en el vaso de expansion si son muy pocas puede que se este fisurando un poco el enfriador , controla eso tambien ya que si no es del enfriador , ya son palabras mayores.
    Última edición por taxilorca; 21/06/2012 a las 06:11
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a taxilorca Por Este Mensaje:
    FABIUS (21/06/2012)
  10. #9
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Gracias por no utilizar las palabras "junta de culata" en el post, por que no quiero ni oir hablar de ello jejejeje
    Respecto a lo que comentas del enfriador creo que tienes razon, creo recordar ahora que lo comentas que estaba ahi, es que la verdad andaba muy desorientado con su posicion.
    Cambiare la pipa del agua y las juntas (que segun ETKA son 2, una entre la pipa y el bloque y otra en el sensor de temperatura) haber si paro la sangria. Lo unico que me queda por decir, entre la pipa y el bloque no hay nada mas no???? (aparte de la junta).
  11. #10
    Avatar de taxilorca
    23-abr-2012
    Lorca
    Cita Iniciado por FABIUS Ver Mensaje
    Junta de culata?? Que es eso. Jajaja.
    Entre la pipa y el bloque solo habra una junta que debe de ir con la pipa creo.
    Respecto al enfriador , no es caro y es sencillo de cambiar.
