El tema es que cambie de tipo de aceite, de AD 10W40 a Castrol Edge TD 5W40 y lo deje justo en la marca del máximo (rallada) para controlar si gasta aceite.
Última edición por j@calles; 09/07/2012 a las 18:32
BUENO BONITO Y BARATO y sobre todo practico muy buena idea
he echo un trato con dios el no hace chaperones ni arregla coches y yo no hago milagros AREA VAG
Sin quitar mérito yo tampoco,...
En el último cambio se me fue la mano y para extraer el exceso, empleé simplemente un dispensador de jabón manos unido a un tubo transparente.
Algo así:
Muy sencillo y eficaz.
1/2 litro,......+/- 5 minutos de darle al aparato..
A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
armanfr (22/05/2013)
SEAT LEON 1.9 TDI FR ARL 2004, con 278000 km y subiendo.
Alarma,esp,reposobrazos adaptado,parrot 3200ls,tempomat, frontal cupra, rojo "ferrari" (vamos, un rojo vivo).
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI DSG BMM 11-2006, con 142000 km.
Navegador rns 510E.
La idea además de simple es buenísima.
Cuando le hice el primer cambio de aceite al coche anterior (Skoda Superb 1.8 TSI), al día siguiente me salió el aviso de nivel excesivo de aceite, como estaba por Huelva lo llevé a taller oficial de allí y entre que creo las caras de poker que ponían (creo que que era el primer 1.8 TSi que veían) y que no sabían cómo quitar el exceso de aceite, pensé que iba a tener que dejar el coche allí. Al final abrieron el tapón del cárter y vaciaron un poco. Supongo que no se les ocurriría hacer un extractor.
VW Passat B8 TDI 150 DSG Sport
No se sí lo han comentado ya más atrás pero también se puede hacer con una perilla d estas q se ponen en el circuito d gasoil para cebarlo, con el simple hecho d intercalar en el tubo q pongamos una válvula anti retorno.. Es igual d efectivo q lo del dispensador d jabón pero un poco más rápido al entrarle más caudal..
Saludos..
Enviado desde mi iPhone..
hola la verdad es que sois la leche,como os currais los inventos pero lo mejor de todo es el querer compartirlo,para que losdemas podamos hacer nuestras chapucillas. muxas gracias a todos
En el ultimo cambio de aceite me di cuenta que le echaban más aceite de lo normal (estaba presente...). Después de andar varios días con el coche comprobé con la cala el nivel. Tenia 4 mm mas del nivel máximo (del máximo).
Con el invento de la jeringuilla le quite el exceso en muy poco tiempo.
Compre una pera para cebar el filtro del gasoil y fui incapaz de llenarlo. Al final a base de darle al arranque conseguí cebarlo.
