Página 2 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Extractor de exceso de aceite
  1. #11
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv AHF 1999
    Agradecido 261 veces en 219 mensajes.
    Adelante...
    SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv 1999 AHF 367.000 Km.
  2. #12
    Avatar de jr_brana
    Nº de Usuario: 10522
    14-oct-2011
    La coruña
    Audi A5 sportback 2.7 tdi 190CV CGKA
    Agradecido 32 veces en 31 mensajes.
    Hoy me fuí al bricor para ver si tenian el tubo y las T, y las T si ls tenian pero el tubo no, y mientras buscaba me encontre esto. Es como lo tuyo pero con el tubo más gordo. Pero basicamente es como lo tuyo. El tubo no lo tenian así que tendre que pasarme por el AKI
    ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
    Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
  3. #13
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Bueno, pues con el permiso de j@calles, os pongo unas fotos de el cachivache que me fabriqué para sacar el aceite del coche.
    Como podéis ver está hecho con el motor de una nevera y un calderín que hice hace años en un curso de soldadura, el compresor de la nevera da una presión por encima de los 9bares, pero con muy poco caudal, se puede hacer funcionar un aerógrafo y poco mas.
    De los dos tubos que tiene el compresor, por uno de ellos sale el aire a presión y por el otro succiona con la misma presión. El funcionamiento es totalmente igual al invento de la jeringuilla, el compresor crea un vacío en el calderín, y este succiona por el tubo que se introduce por la cánula de la varilla del aceite, a este tubo le empalmo una funda de cable de freno, que es metálica por dentro y esl flexible,yo las veces que lo he utilizado por pereza de no levantar el coche y lo escasos de medios que estamos la mayoría, siempre lo he hecho con el motor caliente.
    En esta otra se ve una válvula que puse en la parte inferior, y es para vaciar el aceite del calderín, cambiando el tubo azul de conexión en el compresor, en vez de aspirar genera una presión, y abriendo la válvula de abajo y cerrando la de arriba la presión empuja el aceite por un tubo que va a la garrafa del reciclado. vacía el aceite en una garrafa
    En esta otra se ve un tubo que coloqué para controlar el nivel.
    Bueno pues ese es el trasto, un poco chapu pero hace un apaño, sobre todo para aspirar el aceite que queda en el alojamiento del filtro de aceite.
    Última edición por Gael_03; 26/06/2012 a las 21:07
  4. #14
    Avatar de Sankatu
    Nº de Usuario: 193
    02-jul-2008
    Cantabria
    Seat Exeo TDI CR 143cv Style (3R)
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Hola, el invento muy ingenioso y sencillo a la vez que util.
    En mi caso el aceite estaba en el máximo del máximo (en el doblez superior de la varilla de medir). Le saque unos 300 ml para dejarlo en el máximo de la zona rallada. El aceite retirado a la garrafa de reciclar.
    Te he citado estas palabras para hacerte un pequeño apunte sobre el nivel que tenías era el correcto, ya que es el máximo de aceite que llevan los vehículos. Otra cosa es que tú prefieras llevar menos cantidad y lo hayas dejado así. Si buscas en el manualillo del coche encontrarás que el máximo de aceite es justo en la doblez superior de la cala de medida de aceite motor. A partir de ahi es perjudicial rellenar más.
    SEAT Exeo TDI 143cv Style Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    EX SEAT Toledo II TDI Sport 150cv Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  5. #15
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Cita Iniciado por Sankatu Ver Mensaje
    Permíteme que te corrija, compañero Sankatu, pero en esto estoy seguro y segurísimo, ya que tengo el manual mirado de arriba abajo, el nivel máximo, es como bien dice el compañero, el final de la zona rayada, la doblez de arriba no es el máximo, pero si te fijas en el manual, te dice que se puede llegar hasta la doblez superior, en caso de subir grandes puertos de montaña dándole cera o con el coche muy cargado.
  6. #16
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Cita Iniciado por Gael_03 Ver Mensaje
    Como podéis ver está hecho con el motor de una nevera y un calderín que hice hace años en un curso de soldadura, el compresor de la nevera da una presión por encima de los 9bares, pero con muy poco caudal, se puede hacer funcionar un aerógrafo y poco mas...
    Buen artilugio, tiene pinta de funcionar bien. El calderin esta muy currado.
  7. #17
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Hola, con anterioridad estuve recopilando información sobre el nivel de aceite en motor.
    Seguí varios hilos con opiniones sobre cual es el nivel idóneo del aceite.
    Al final decidí dejar el nivel en el máximo de la zona rallada.
  8. #18
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    Corrijo, tienes razón, el elsa marca el máximo en el doblez superior de la varilla.
  9. #19
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Cita Iniciado por Davizote Ver Mensaje
    Es justamente lo que dice el manual de usuario de mi coche.
  10. #20
    Avatar de kirin
    Nº de Usuario: 11195
    30-nov-2011
    españa
    skoda octavia II 1.9 tdi - bkc
    Agradecido 88 veces en 62 mensajes.
    yo debo de ser más bruto la ultima vez que me pasé como unos 20 cl le saqué el botellín a chupetones con la goma
