Página 3 de 4 PrimerPrimer 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 33
Tema: Extractor de exceso de aceite
  1. #21
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Cita Iniciado por kirin Ver Mensaje
    yo debo de ser más bruto la ultima vez que me pasé como unos 20 cl le saqué el botellín a chupetones con la goma
    Hombre, aunque te pases algo de la doblez superior no pasa nada, de hecho, yo algunas veces me paso y no se lo vacío, otra cosa es que le eches medio litro de más, o más, en ese caso puedes tener sobrepresión en el circuíto y puedes joder los retenes del motor a la larga.
  2. #22
    Avatar de j@calles
    Nº de Usuario: 11831
    11-ene-2012
    Ferrol
    SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv AHF 1999
    Agradecido 261 veces en 219 mensajes.
    El tema es que cambie de tipo de aceite, de AD 10W40 a Castrol Edge TD 5W40 y lo deje justo en la marca del máximo (rallada) para controlar si gasta aceite.
    Última edición por j@calles; 09/07/2012 a las 18:32
    SEAT TOLEDO II 1.9 TDI 110cv 1999 AHF 367.000 Km.
  3. #23
    Nº de Usuario: 729
    09-oct-2008
    salamanca
    Audi a3 8l 1.9 tdi (alh 90cv con repro). Honda VFR1200
    Agradecido 107 veces en 102 mensajes.
    BUENO BONITO Y BARATO y sobre todo practico muy buena idea
    he echo un trato con dios el no hace chaperones ni arregla coches y yo no hago milagros AREA VAG
  4. #24
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    Sin quitar mérito yo tampoco,...
    En el último cambio se me fue la mano y para extraer el exceso, empleé simplemente un dispensador de jabón manos unido a un tubo transparente.
    Algo así:
    Muy sencillo y eficaz.
    1/2 litro,......+/- 5 minutos de darle al aparato..
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a herrisata Por Este Mensaje:
    armanfr (22/05/2013)
  6. #25
    Avatar de armanfr
    Nº de Usuario: 17665
    21-dic-2012
    zaragoza
    Seat León fr 1.9 tdi (ARL) de 2004
    Agradecido 20 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por herrisata Ver Mensaje
    Algo así:
    La madre que me parió... Más sencillo y económico no puede ser. Este seguro que lo uso...
    El próximo dispensador de jabón va a la caja de herramientas...
    Saludos!!!
    SEAT LEON 1.9 TDI FR ARL 2004, con 278000 km y subiendo.
    Alarma,esp,reposobrazos adaptado,parrot 3200ls,tempomat, frontal cupra, rojo "ferrari" (vamos, un rojo vivo).
    AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TDI DSG BMM 11-2006, con 142000 km.
    Navegador rns 510E.
  7. #26
    Nº de Usuario: 17780
    30-dic-2012
    Sevilla
    VW Passat B8 TDI 150 DSG Sport
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    La idea además de simple es buenísima.
    Cuando le hice el primer cambio de aceite al coche anterior (Skoda Superb 1.8 TSI), al día siguiente me salió el aviso de nivel excesivo de aceite, como estaba por Huelva lo llevé a taller oficial de allí y entre que creo las caras de poker que ponían (creo que que era el primer 1.8 TSi que veían) y que no sabían cómo quitar el exceso de aceite, pensé que iba a tener que dejar el coche allí. Al final abrieron el tapón del cárter y vaciaron un poco. Supongo que no se les ocurriría hacer un extractor.
  8. #27
    Nº de Usuario: 1835
    23-jul-2009
    Malaga
    Seat Leon I TDi 110cv ASV
    No se sí lo han comentado ya más atrás pero también se puede hacer con una perilla d estas q se ponen en el circuito d gasoil para cebarlo, con el simple hecho d intercalar en el tubo q pongamos una válvula anti retorno.. Es igual d efectivo q lo del dispensador d jabón pero un poco más rápido al entrarle más caudal..
    Saludos..
    Enviado desde mi iPhone..
  9. #28
    Nº de Usuario: 21997
    14-sep-2013
    badajoz
    Seat córdoba 110 tdi 2p AFN 1998. Vendido Seat león td i90 ALH 2003. Seat toledo 1.9 TD 90 1993
    Agradecido 7 veces en 7 mensajes.
    hola la verdad es que sois la leche,como os currais los inventos pero lo mejor de todo es el querer compartirlo,para que losdemas podamos hacer nuestras chapucillas. muxas gracias a todos
  10. #29
    Avatar de j@calles
    11-ene-2012
    Ferrol
    En el ultimo cambio de aceite me di cuenta que le echaban más aceite de lo normal (estaba presente...). Después de andar varios días con el coche comprobé con la cala el nivel. Tenia 4 mm mas del nivel máximo (del máximo).
    Con el invento de la jeringuilla le quite el exceso en muy poco tiempo.
    Compre una pera para cebar el filtro del gasoil y fui incapaz de llenarlo. Al final a base de darle al arranque conseguí cebarlo.
  11. #30
    Avatar de GSI-Super97Oct
    Nº de Usuario: 5566
    08-sep-2010
    Madrid-Ensanche de Vallecas
    VW Passat 1.9 TDI 130cv AWX
    Agradecido 50 veces en 43 mensajes.
    Ese tipo de botes de jabon, llevan una valvula antiretorno? Ese invento podria valer para sacar el liquido de frenos? Seria la pera, y super limpio. A ver si me lo podeis resolver....o haria falta de todas formas pisar el embrague etc....
    Algo así:
