Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Puerta no cierra suave
Vista Híbrida
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Mira si queda el borde muy metido con respecto a la carroceria, puede que el anclaje este medio milimetro hacia dentro y por eso la diferencia de fuerza para cerrarla, tienes que vencer mas goma para que entre.
    Tendrias que sacar un pelo el anclaje de la cerradura, el que va en el chasis, no en la puerta
    segun elsa:
    Ajustar la puerta
    Para un ajuste correcto de la puerta hay que soltar las bisagras de puerta en el montante y en la puerta. Otras medidas de ajuste, p. ej., la de enderezar las puertas hacia arriba, no surten efecto. A la siguiente sobrepresión, la puerta volvería a hundirse.
    Aflojar los tornillos hasta que se pueda cerrar la puerta.
    l Las puertas estarán correctamente ajustadas si, estando cerradas, guardan igual distancia en todos los puntos con el marco de puerta."
    Última edición por lebrillo; 27/06/2012 a las 18:41
