Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Exceso de humo por el escape
    Avatar de la_chica_del_MKV
    Nº de Usuario: 13726
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Agradecido 53 veces en 35 mensajes.
    Predeterminado Exceso de humo por el escape
    Desde que le instale el nuevo tubo de escape, suelta más humo blanco de lo que hacía normalmente. Normalmente suelo echarle gasoil de la BP porque es un gasoil bueno pero caro (también por los puntos )... pero lo que no sé si es que tengo bastante carbonilla dentro del motor que es lo que me está produciendo el exceso de "humos" y luego no quiero que me echen para atrás en la ITV.
    Normalmente suelo darle un acelerón suave, sin pasarse, para que suelte algo de carbonilla.
    ¿Alguna recomendación de aditivos... etc...?¿Cómo puedo limpiarlo?
    (IMAGEN NO DISPONIBLE)
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    01-jul-2008
    Seat Alhambra
    Agradecido 142 veces en 105 mensajes.
    El humo blanco desde luego no tiene nada que ver con la carbonilla, eso seria el humo negro. Si solo es blanco y es al arrancar en frio puede ser que el tubo de escape nuevo tenga algo que ver por el tema de condensaciones, pero ya si huele a aceite quemado o tira azulado tu problema es otro.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Kuntzu Por Este Mensaje:
    la_chica_del_MKV (30/06/2012)
  4. #3
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Cita Iniciado por Kuntzu Ver Mensaje
    Ok gracias! Estaré atenta!
  5. #4
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Solo por cambiar el escape no cambia nada en el motor para que ahora eche humo blanco.
    Sigue observándolo y controla el nivel de aceite. Quizás sea porque es nuevo
    ¿Que escale le has puesto? ¿El catalizador también lo has cambiado o anulado?
  6. #5
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    Le he puesto un embellecedor de doble escape pero he variado la salida... antes estaba para abajo y ahora está recto. No he cambiado ni anulado el catalizador.
  7. #6
    DobermanFR
    Guest
    Hola que tal,el humo blanco pueden ser varias cosas y ninguna buena y a raiz de cambiar la colas de escape..no puede ser, no has tocado escape,ni catalizador ni nada,raro raro..algun problema anda ahi...¿¿no lo habras visto recien arrancado por la mañana no??.salu2
  8. #7
    26-abr-2012
    NO DISPONIBLE
    NO DISPONIBLE
    Cita Iniciado por Dobermanfastroad Ver Mensaje
    ¿Ideas? Trataré de averiguar... espero que no sea del aceite porque lo acabo de cambiar esta semana.
    Acabo de encontrar esta info en el foro de coches.net de un usuario con el mismo problema
    Motores de Gasolina
    1.- Color del Humo
    2.- Diagnóstico
    3.- Causas probables
    1.- Blanco
    2.- El refrigerante o agua está penetrando la cámara de combustión
    3- Junta culata dañada
    3.- Monobloc fisurado o cabeza del cilindro fisurada
    1.- Azul
    2.- Aceite de motor está siendo quemado
    2.- Aceite penetrando la cámara de combustión
    3.- Segmentos de los pistones, válvulas o cilindros desgastados
    3.- Junta culata dañada
    1.- Negro o Gris
    2.- Combustión incompleta
    3.- Filtro de aire obstruido
    3.- Desperfecto en el carburador, embrague, inyectores, o sistema de
    control de emisiones
    3.- Motor fuera de punto
    3.- Compresión baja debido al desgaste del motor
    Motores Diesel
    1.- Color del Humo
    2.- Diagnóstico
    1.- Blanco
    2.- Mezcla inadecuada aire/combustible
    3.- Fallos en el sistema de inyectores
    3.- Sincronización incorrecta entre inyectores y válvula
    3.- Sobrecalentamiento del motor
    3.- Fallos en la bomba de combustible y/o bomba de inyección
    1.- Azul
    3.- Exceso de aceite en el motor
    1.- Negro o Gris
    3.- Filtro de aire obstruido/dañado
    3.- Combustible de un grado inadecuado
    3.- Fallos en el tiempo de la bomba de inyección de combustible
    3.- Indice bajo de compresión
    En mi caso el humo es blanco y mi motor es diesel... creo que puede tratarse de los inyectores...pero tambien había que tener en cuenta que al arrancar en frio, produce ese humo blanco hasta que se estabiliza el motor y es algo normal. Lo que no sería normal es que se produjera conduciendo (que en mi caso es así) ya que entonces si estaríamos hablando de una posible (o probable) avería a corto plazo.
    Tendría que consultarlo con mi mecanico y revisar todos los inyectores...
    Última edición por la_chica_del_MKV; 30/06/2012 a las 22:14
  9. #8
    DobermanFR
    Guest
    Cita Iniciado por la_chica_del_MKV Ver Mensaje
    Después de cambiarle el aceite... he notado que sale mucho humo blanco... Acabo de leer de un foro que podría tratarse de los inyectores o sus valvulas que no están haciendo bien su función dentro del motor dejando entrar agua que, al evaporarse con el combustible, produce el humo blanco.
    El lunes iré a consultarlo con el mecanico para que me saque de dudas y me quede más tranquila. Si fuera cierto, se trataría de una operación a "corazón abierto" a mi golfillo y sablazo a mi bolsillo.
    Hola,acabo de ver estos comentarios tuyos,el segundo es de tu post de la historia de tu golfillo,por eso te habia preguntado si era en frio y por la mañana con el rocio de la noche,porque es normal hasta pasado unos minutos,pero si lo hace andando puff...no te preocupes por tu golfillo,tiene las papeletas de exceso de aceite y como sea eso...a tu mecanico yo lo cuelgoporque para eso hay que echarle un porron de aceite de mas... salu2
    Última edición por DobermanFR; 01/07/2012 a las 04:48 Razón: Para no tener que postear 2 veces.
  10. #9
    Avatar de leoncitoTDI
    Nº de Usuario: 9571
    12-ago-2011
    BIZKAIA
    SEAT LEON 1.9 TDI 110 CV SPORT. ASV.
    Agradecido 44 veces en 40 mensajes.
    por lo menos mdeio litro mas eso en la variila al saarla tine que cantar....
    le ha mirado el nivel en frio ¿?
    yo no descartaria hacerle un log con el vag-com para ver los cosumos de injecion.... y hecharia un limpia injectores tb....
    y le daba cera al coche.... y vijilaba el aceite y el color del humo y del refrigerante tb no estria de mas....
    TDI POWER... :ganador::mrgreen::demonio:
  11. #10
    DobermanFR
    Guest
    Desde luego si es exceso de aceite (que para mi si) lo primero es meterle la chupona donde esta la varilla y sacar todo el exceso,pero si echa humo se le ha debido de ir para otro lado admision o que se yo..el responsable y la limpieza ahora corre a cargo del mecanico.Salu2
