hola patxi. lo que pides tu es imposible porque al girar en vacio la trasera no puede mandar nada a la delantera porque el torsen funciona por la perdida de aderencia cuando multiplica el par pero al no tener nada de aderencia todo lo que se multiplica con cero es nuloi. hice varias pruebas con mi cohe y creo q entendi como va el torsen. una vez me basto con poner la trasera sobre hielo pulido y adios. solo giraba una rueda trasera loca y nada. por esto el torsen es bueno pero mientras la aderencia no sea nula que es cuando no multiplica nada. asi que si no hay par en las ruedas traseras no se mueve. pero mi pregunta: como se rompio el central? es el primero que lo oigo
