Resultados 1 al 10 de 10
Tema: No se apaga el aviso de luz fundida
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    Madrid.Mejorada del Campo
    Octavia II-1.9 TDi 105cv-BJB
    Agradecido 17 veces en 15 mensajes.
    Predeterminado No se apaga el aviso de luz fundida
    Feliz navidad a todos, os cuento, tenia la bombilla del faro derecho(largas) fundida, hoy la he cambiado y no se quita el aviso del cuadro, he echo un autoscan y me salían tres errores. Los he borrado pero me han vuelto a salir y el aviso del cuadro se ha vuelto a encender.
    Las luces van bien, por lo que dicen los errores creo que tiene algo que ver con los motores de regulación de los faros, pero funcionan bien a ver si alguien sabe de que puede ser. Por cierto le cambie la centralita por la de 30 bytes.
    Aquí os pongo el autoscan.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
    Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Coding: A3800E001004140000110D000000000000297F071C10040C00 0000000000
    Shop #: WSC 00000
    Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01111100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 77074 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 77074 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 95
    Mileage: 76633 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Salu2
    Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Agradecido 23 veces en 23 mensajes.
    Predeterminado Re: Aviso de luz fundida en el cuadro
    Cita Iniciado por manu5
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 77074 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 55
    Mileage: 77074 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 95
    Mileage: 76633 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Salu2
    hola, esos 3 fallos son, motor regulacion fallo derecho, el izqdo, y bombilla fundida, si dices que la has cambiado y no se te quitan.... es muy raro, no se, comprueba que todos los conectores esten bien enchufados, y otra cosa que puede parecer una tonteria, pero es cierto, asegurate que la bombilla no tiene una potencia inferior a la que quitaste, SALUDOS y feliz navidad
    SI LUCHAMOS, PODEMOS PERDER, SI NO LO HACEMOS, ESTAMOS PERDIDOS
    ¡¡¡¡¡¡LUCHAD BLANQUIAZULES POR HONRAR NUESTRA REGION!!!!!!
    A MANTENERNOS EN 2ª!!!!!!
    SIEMPRE SD. PONFERRADINA
  3. #3
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    Predeterminado Re: No se apaga el aviso de luz fundida
    Ok mañana lo revisare, gracias por responder. La bombilla es H1 supongo que seran iguales, lo malo que la vieja la he tirado.
    Salu2
  4. #4
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Modifica el bit de xenon que tienes (puede que tengas activado el del byte 0) activado y marca el del byte ¿3?
    El error está asociado a los motores de nivelación de cortas. Como tienes kit de xenon y activado el bit, seguramente el bit activado hace referencia a bixenon. Prueba a desactivar el actual y activar el otro que te digo.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a pas-pas por Este Mensaje:
    JORGE GUTIERREZ (17/08/2023), klow (18/02/2013)
  6. #5
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    Ya me suponía que podría ser que estuviera mal la calificación por que cuando cambiamos la centralita nos dio el error de bombilla fundida y no estaba fundida, aunque a los pocos días si se fundió.
    Gracias por las respuestas.
    Salu2
  7. #6
    Avatar de davelillo
    Nº de Usuario: 1036
    22-dic-2008
    el bierzo
    seat altea 2.0 tdi
    Cita Iniciado por pas-pas
    cierto, no me habia fijado yo en eso, SALUDOS
  8. #7
    Moderador
    Avatar de Kuntzu
    Nº de Usuario: 162
    01-jul-2008
    Seat Alhambra
    Agradecido 142 veces en 105 mensajes.
    Salu2
    Entoces lo que es que esa centralita es adivina, nueva tegnologia VAG
  9. #8
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    Bueno pues ya esta solucionado, en efecto Pablo era la codificacion os dejo la imagen de los cambios, pero lo extraño es que con la centralita de 23 Bytes tenia activado el bit de xenon y no daba error.
    He desactivado el bit 1 en el Byte 0
    y he activado el bit 4 en el Byte 3
    Gracias por la ayuda
    Salu2
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a manu5 Por Este Mensaje:
    klow (18/02/2013)
  11. #9
    Avatar de Walker
    Nº de Usuario: 192
    02-jul-2008
    Cáceres
    Skoda Octavia II, 1,9 TDI BKC
    Agradecido 42 veces en 38 mensajes.
    Si lo que te da error es la bombilla de largas y no esta fundida (independientemente de que ya lo hayas arreglado, por si te vuelve a pasar), prueba a quitarla y mirar por la parte posterior, si por donde aprieta el clip de sujeccion tiene unas marcas como de pegar chispazos o un pequeño surco en el punto de contacto, es que el alambre este no hace bien su funcion porque no esta tenso y queda la bombilla digamos sujeta pero suelta, produciendo pequeños chispazos. Para solucionarlo tienes que soltar el clip de su posicion y doblar un poco las patillas de tal manera que quede mas tenso a la hora de volverlo a enganchar. Yo tuve ese problema y mis amigos de skoda a pesar de decir la maquina que era la luz larga se empeñaron en desmontarme las bombillas traseras y a darme absurdas explicaciones.
    A mi me se me encendia al arrancar el coche y a los pocos segundos se solia a pagar, otras veces se quedaba fijo, pero ya digo fue hacer esto y como la seda.
    Nº de Usuario: 716
    06-oct-2008
    Seat Altea XL TDI 140
    Veo que no soy el único torpe (a mí me pasó exactamente lo mismo).
    Altea XL TDI 2.0 140cv Stylance MY08 gris zenith
