habia por hay una tabla de referencias, yo no se por dnd la tengo,. mira por ross tech la pagina oficial.
hola!! despues de buscar y buscar solo veo cambios de volante de golf y siroco, yo lo que le quiero es poner un volante del passat, es decir: quitar el mio que no trae multifuncion y ponerle uno que si la trae
el volante ya lo tengo, el airbag le voy a poner el mio, y ahora viene la duda, necesito la cntralita, la mia no vale porque termina en L y ser midline, le puedo poner cualquiera de la lista que sea highline?? o alguna en especial?? y otra cosa, he leido algo acerca del anillo y un cable del airbag para volante multifuncion, yo al poner un volante del passat entiendo que no tendre ese problema, o si??
gracias y un saludo!!
3C0-953-549-A SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-B SW 0010 Highline 1.3 -
3C0-953-549-E SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-H SW 0015 Midline - -
3C0-953-549-J SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-K SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-L SW 0010 Midline - -
3C0-953-549-M SW 0015 Highline 1.3 -
3C0-953-549-N SW 0015 Midline - -
3C0-953-549-P SW 0015 N/A - -
3C0-953-549-AB SW 0020 N/A - -
3C0-953-549-AC SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AD SW 0020 Midline - -
3C0-953-549-AE SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AF SW 0020 Highline 1.3 -
3C0-953-549-AH SW 0030 Highline 2.0 -
3C0-953-549-AJ SW 0030 Highline 2.0 -
3C0-953-549-AK SW 0025 Highline 2.0 #2
3C0-953-549-AT SW 0025 Midline - -
3C0-953-549-BA SW 0025/0030 Midline - -
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
pues creo k la terminada en a llevaba multifuncion sino me equivoco
estoy igual que tu, me he cansado de leer por los foros y no me queda nada claro que centralita es la que tengo que poner a mi pasat , si la terminada en K o la terminada en AH alguien nos podia echar un cable , gracias
PASAT 2.0 TDI SPORLINE 2006 CON TEMPOMAT MOTOR BMP 8VALVULAS
a ver si tengo tiempo y os lo miro
Yo instale esta centralita 3C0 953 549 AH.
Mirate este post, es de cuando yo monte el volante multifunción:
Última edición por Confortline; 22/07/2012 a las 19:39
Passat 3c-2.0 TDI Confortline (version canarias) con: Rejilla cromada, pantalla mfa+, centralita 30 bits, faros de niebla, luces de giro, navegador mfd2, 8 altavoces Magnat, pedales R36, interruptores palanca de cambios, volante multifuncion R32, luces de reposapies, cerradura guantera cromada, funda maletero OEM, tratamiento pintura teflon, luces led interiores, taloneras de puertas OEM, sensores traseros de aparcamiento y.....estudiando nuevas mejoras
