bienvenido a Areavag compañero Gali_Ale..
tu coche lleva alarma de serie, de echo te marca avería en la bocina de alarma, y por eso te permitió tener la configuración del pitido de claxón al abrir/cerrar, porque sin Alarma de serie esto no es viable, no pita al abrir/cerrar, por tanto alarma tienes, pero no lo sabias.
la avería del portón del maletero, te dice que lo desbloquees, Unlock = Desbloquear, debe de llevar algún seguro o bloqueo, el maletero abre y cierra con llave y con mando?? la avería de los intermitentes, si tienes problemas con las cerraduras, como es el caso de la cerradura del maletero, no funcionan, es un sistema que usa el Modulo de confort para decirte que tienes un problema con las cerraduras, arregla el fallo de la cerradura y funcionaran.
tienes otro problema con la bocina de la alarma, que aunque digas que no llevas alarma, si la llevas, y parece ser que has desconectado el conector, o has estado hurgando en la bocina. después te falla el modulo de confort, te dice que esta defectuoso..te funciona todo correcto en el coche?? luces interiores, iluminación interior, el cierre des resto de puertas, etc..etc..?? salu2
