Resultados 21 al 30 de 34
Tema: 2.1 Gran Proyecto - Microcontrolador
  1. #21
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Predeterminado Re: 2.1 Gran Proyecto - Microcontrolador
    Cita Iniciado por MichaelKnight
    Cita Iniciado por jesusito
    La del sensor de velocidad (rpm de las ruedas) es una onda, que varia el periodo con la velocidad del coche (esto, lo suponemos).
    la grafica del MAF o de la temperatura del refrigerante no son una onda sino una grafica.
    ¿no te interpole ya alguna?, seguro que la tienes por ahí.
    vaya tirito, ¿no?
    sin acritud
    Te veo susceptible, mira ,la negrita.
    A lo que vamos:
    Sigo buscando.
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Seat Cordoba 00, 1.9 - 110 ASV
    Agradecido 211 veces en 44 mensajes.
    Te mandado un mp para ke me envies por correo el pdf.
    Muchas gracias por toda la ayuda!!! veo k tambien te gusta el tema
    Project Shadow V2.0- Requiem For a Dream
    Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    VAG Graphic Log: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  3. #23
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    Cita Iniciado por El3ndiL
    Sip, pero mis conocimientos de electronica no llegan a los tuyos, asi que hice esto:
    Me compre esto:
    Y como tengo la Qtek s200, pues veo los valores asi:
    Y con esto, destripo los log,s:
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Mi primera idea era cojer los datos del OBD pero no tengo forma de hacerder por el puerto me lo blokea cuando me conecto :S no encontre nada de informacion asike me toca hacerlo directamente cojiendo los datos ^^
    Estos programitas como los Defi y parecidos van bien pero mi idea es manipular los datos una vez metidos en el ordenador y de hay utilizarlo para lo ke mas plazca ^^
  5. #25
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Este jesusito me abierto los ojos!!!!
    He vuelto a buscar informacion de lectura del OBD desde VB lenguaje con el ke estoy programando todo.
    Mañana probare a utilizar el mismo cable del vagcom y si con este no funciona comprare un ELM327 ^^
    La cuestion es como consiga poder leer los datos del vagcom directamente con mi programa puede ser un paso muy importante sobre todo para la idea ke tenia en mente desde hace tiempo de hacer un programa con un automantenimiento del coche y un diagnosis en tiempo real del coche pfff solo de pensarlo me echo a temblaaaarr!!!
  6. #26
    Avatar de alberto_amc
    Nº de Usuario: 240
    03-jul-2008
    En un lugar de la Mancha.....
    Seat Leon Tdi 90cv, VW golf GTI 8v
    Agradecido 227 veces en 187 mensajes.
    Sin tocarse eh
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. POWERED BY COMANDO MADRID & BANDIDOS CHIPPED & dpRACING
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.POWERED BY COMANDO MADRID & dpRACING
  7. #27
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Bueno creo ke puedo sacar algunos datos del mismo puerto OBD....lo ke me fastidia y no veo ke pueda sacar es los km del cuadro y asir poder un programa de mantenimiento.
    Bueno os dejo una tabla de los PID que se utiliza para mandar a la ECU y te responda con los valores ke kieres.
    Si alguien tiene mas informacion sobre esto pero mas dedicado al vagcom agradeceria la informacion
  8. #28
    Avatar de Borja_perez
    Nº de Usuario: 217
    02-jul-2008
    golf
    Cita Iniciado por Borja_perez
    Si necesitas el pin data de tu motor te lo saco del autodata en un momento y lo cuelgo
    De que autodata?
    en teoria es el del 2008 o por lo menos eso dijeron cuando pusieron los enlaces
  9. #29
    Avatar de El3ndiL
    Nº de Usuario: 59
    Despues de pelearme un buen rato no consigo leer ningun valor con el cable del vagcom :S asike me comprado un cable ELM327 que es comun para leer las centralitas de los coches lo ke no se si este me proporcionara el valor de los km del coche, ke tambien me interesaba mucho.
    Bueno ya os ire contando los avances ^^
  10. #30
    Baneado
    Nº de Usuario: 344
    13-jul-2008
    Usa
    magskiltVE
    [quote=Borja_perez]
    Cita Iniciado por "Borja_perez":2ufuuf8w
    De que autodata?
    en teoria es el del 2008 o por lo menos eso dijeron cuando pusieron los enlaces[/quote:2ufuuf8w]
    Y te sale el pindata de los Tdi 110?
