Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Cambiando la valvulina
    Nº de Usuario: 1325
    06-mar-2009
    Terrassa
    Seat Leon 2 TDI 105
    Predeterminado Cambiando la valvulina
    Buenas tardes!!
    Esta tarde, me dispuesto a hacer una revision completa al coche.
    Le cambiado todos los filtros y el aceite.
    Me queda, el liquido de frenos, refrigerante y la valvulina.
    Me dispuesto cambiar la valvulina, he dejado que se vaciara y seguidamente le metido una injeccion de 60ml, asi hasta proximamente un litro.
    Ahora me sale la valvulina, como si estuviera llena la caja. El problema es que en etka pone que le caben 2L y a mi no me cabe mas de un litro.
    Tengo un seat leon 2 tdi 105cv codigo de motor BXE.
    Creo que algo estoy haciendo mal, porque no puede ser que ponga que caben 2L y a mi me cabe 1L.
    He mirado multitud de post y no he encontrado nada al respecto.
    SaludOS!
    Seat Leon Stylance TDi 105cv BXE
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    el nivel está en el tapón de llenado, si rebosa es que está en el máximo. Dices que lleva 2l y solo entra 1l. Comprueba la cantidad que le has vaciado para tener una referencia.
    un saludo
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    h3llion (03/08/2012)
    Nº de Usuario: 1325
    06-mar-2009
    Terrassa
    Seat Leon 2 TDI 105
    un saludo
    Has cambiado alguna vez la valvulina de tu BXE?
    Lo digo por si realmente caben dos litros o es una errata del manual
    Avatar de FABIUS
    Nº de Usuario: 6124
    27-oct-2010
    Toledo
    Volkswagen, Golf IV "25 aniversario" 1.9 110cv
    Agradecido 74 veces en 60 mensajes.
    Mueve la caja de cambios y vuelve a mirar el nivel.
    El mundo está cambiando, la música está cambiando, los coches están cambiando... incluso los hombres y las mujeres. Dentro de mil años no habrá ni tíos ni tías, sólo gilipo**as.
    <------ No esta de mas ser AGRADECIDO.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola, asegurate que el coche está a nivel y no levantado de delante o hacia un lado.
  7. #6
    Nº de Usuario: 1325
    06-mar-2009
    Terrassa
    Seat Leon 2 TDI 105
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    El coche lo tengo en un taller, tipo car and you, tiene su maquina para levantar el coche, esta mañana vuelvo haber si me permite meter mas valvulina, digo yo que se habra movido.
    Que es mejor meter la valvulina en frio o en caliente?
  8. #7
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Más que el código motor interesaría el código de la caja e cambios, pero suele andar entre 1,9l y los 2,3l, dependiendo del tipo de caja de cambios (datos según etka). Se entendería que sólo hubieses metido algo más de litro y medio, pero no sólo un litro. Como bien dice el compañero jmageitos, cuánta valvulina tiraste?, es posible que no hayas quitado el contenido completo?. En mi caso, mi caja tiene una capacidad de 2,3l. y en su cambio le entraron 2 litros justitos, ten encuenta qeu siempre queda valvulina en la caja adherida en las pareces y componentes.
    En cuanto a cambiarla en frío o en caliente, otro punto a debatir, cada uno tiene su opinión, yo prefiero cambiarla en caliente como así refleja el elsa. Saludos.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a elnota Por Este Mensaje:
  10. #8
    Nº de Usuario: 1325
    06-mar-2009
    Terrassa
    Seat Leon 2 TDI 105
    Cita Iniciado por elnota Ver Mensaje
    Entonces lo que pasa es que me ha quedado valvulina antigua dentro.
    Muchas gracias, estaba rallado con el tema de la caja de cambios.
    Un saludo!
    Última edición por h3llion; 03/08/2012 a las 15:35
  11. #9
    Es mejor que esté un poco caliente para que salga mejor igual que el aceite del carter.
    Para que se mueva bien, cuando te rebose por primera vez, pones el tapón, y con el coche en el elevador, lo enciendes y metes las marchas con el coche en el aire encendido, desde 1º hasta 6º un par de veces, lo dejas reposar y vuelves a abrir y rellenas lo que te deje
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  13. #10
    KrAzYtHeBoY
    Guest
    El tema de la BXE esque ahi que abrir la caja de cambios para cambiarla. Esto eml o dijo un jefe taller de SEAT. ya que al imeterla con jeringuilla no se llena al completo, lo que te a pasado ati. para hacerlo bien ahi que abrirla, vaciarla y meter la nueva y segun ellos lleva 2,5L de aceite.
    saludos
