anulada creo que no la verdad, le e pasado el vag-com y no me sale ningun error... En que modulos me puedo meter y lo miro ???
SALUDOSSSSSSSSSSSSSS
Hola codi31 ! estado un tiempo ofline y ya estoy por aquí... Esto es lo que me sale.. como lo ves ??
Le echo un scan y me han salido varias cosillas...
La radio la tengo cambiada y después el monitor interior de la alarma me funciona bien... por lo demás..
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 SF HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 1454
Revision: --H08--- Serial number: SEX7Z0H43150QM
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0006786
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 D
Component: ClimatronicPQ35 011 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005666927
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F071E40000C00 0000000000
Shop #: WSC 01742 444 12345
Part No: 1P0 955 119 B
Component: Wischer 070508 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 01742
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 146
Mileage: 50488 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Component: J234__A01 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serial number: 0039DP7PL39T
Coding: 0012337
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Component: J0527 752 0101
Coding: 0002042
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 001 0010
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 847 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0750
Coding: 0002101
Shop #: WSC 01234 512 00000
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K08418064A
Coding: E9807F060002020202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 84
Mileage: 50047 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:28:46
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 93
Reset counter: 168
Mileage: 50047 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:28:49
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 145
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VO3 0750
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000574788315
Coding: 0000176
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F00068F0F60084F86507C80
Part No: 1P0 951 171
Component: Innenraumueberw.010 4971
Coding: 00000000
Shop #: WSC 01742
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 6
Reset counter: 150
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000519988312
Coding: 0000176
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000003075089
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000003052420
Coding: 0000144
SALUDOSSSSSSSSSSSSSSSS
