Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Fallo mechero Alhambra 2007
    Nº de Usuario: 12853
    11-mar-2012
    Tarragona
    Seat Alhambra 2.0 TDI
    Predeterminado Fallo mechero Alhambra 2007
    Estando de viaje, dejó de funcionarme el cargador del movil que conectaba a la toma del mechero de delante de mi Alhambra del 2007. Lo conecté a la toma de mechero trasero y tampoco iba. Pensé que sería el cargador, pero lo comprobé con otro coche y funcionaba.
    Me comentaron que sería un fusible, por lo que googleando, averigüé dónde estaban los fusibles. Viendo al códico de fusibles, deduje que serían los que tenían un icono que representaba una toma de corriente de 12 V. En mi caso eran los números 8 y 10, pero sólo había fusible (de 15) en el número 8 (el número 10 está vacío y debe tener otro uso)
    Compré un fusible nuevo y lo sustituí (el viejo se veia partido por dentro). Ahora funciona la toma de mechero de detrás pero la de delante sigue sin funcionar.
    TENIENDO EN CUENTA QUE NO TENGO NI IDEA DE ELECTRICIDAD, ¿puedo hacer algo más o mejor recurro a Seat? Muchas gracias de antemano.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿has mirado el resto de fusibles? ¿has mirado el nº7 de 25A?
    Mira tambien el S185 debajo del asiento delantero izquierdo, tambien de 15A
    Última edición por lebrillo; 04/08/2012 a las 23:36
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    orutrango (05/08/2012)
    11-mar-2012
    Tarragona
    Gracias por tu respuesta. He mirado de nuevo los iconos de los fusibles y he visto como efectivamente el numero 7 es un cigarrillo. Lo he comprobado y esta fundido. El lunes comprare uno nuevo y espero solucionar así el problema.
    Parece ser pues, a tenor de mi experiencia, que el 7 es el del mechero, y el 8 de la toma de corriente trasera de 12 v.
    Lo que no he encontrado ha sido ningun fusible bajo el asiento (es modelo 2007)
    Muchas gracias.
    Última edición por orutrango; 05/08/2012 a las 12:57
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Es que la ubicación de los fusibles depende también si tienes una o dos baterías.
    En un sitio pone que es debajo del izquierdo y en otro del derecho.
    11-mar-2012
    Tarragona
    Bueno, finalmente era el fusible que me decías, el número 7. Lo he cambiado y ya funciona.
    Muchas gracias.
    PD: Lo de la segunda batería, creo que no debe llevar. No tengo ni idea. Si me agacho, a simple vista no se ven fusibles, ni creo que quepa una batería.
  7. #6
    Avatar de tucky
    Nº de Usuario: 15447
    05-ago-2012
    vigo
    seat cordoba sx 1.9 tdi 90 cv
    os doy una idea para cuando os pase eso cuando os funda un fusible,no es recomendado hacerlo pero os kita de un apuro.cogeis el fusible fundido y un trozo de cable de corriente,lo pelais completamente,coger la mitad de los cables de cobre y unir las dos patillas de encaje del propio fusible le dais un par de vueltas para ajustar y ajustarlo al plastico lo mas cerca posible,meterlo en su sitio y sigue funcionando.ir a una tienda y comprar uno nuevo.ideas de maggivver
  8. #7
    Nº de Usuario: 61234
    25-dic-2016
    Sevilla
    seat alhambra
    Cita Iniciado por lebrillo Ver Mensaje
    Dónde está? Mi alhambra es del 2011 y no lo encuentro
    Enviado desde mi Mi MIX 3 mediante Tapatalk
  9. #8
    Los fusibles,se funden por algo,mirate bien el cargador.
    Ayer , precisamente cambie en un c2 la toma de mechero por una toma USB con display de voltaje y amperios.los cables son gorditos pues tienen que soportar el consumo del mechero.
    El fusible te a petado por cruce.
  10. #9
    25-dic-2016
    Sevilla
    seat alhambra
    La cosa es q los he cambiado supongo q eran 2 de 30A., pero no funciona ni el mechero delantero ni el del. Maletero.
  11. #10
    25-dic-2016
    Sevilla
    seat alhambra
    Pues sigo sin mechero delantero ni de maletero...
