El otro día decidí cambiar el apoyabrazos del conductor, porque tenía una raja. Aparte de colgarlo en el perfil del coche, me ha parecido correcto hacer un mini-brico sobre cómo se cambia el apoyabrazos, por si a alguno le sirve de ayuda. Me falta alguna foto todavía que hacer (y que pondré en cuanto la tenga), pero creo que tal y com está ahora, alguien ya podría orientarse bastante bien.
Tiempo estimado para la sustitución: 15 minutos
Dificultad de la sustitución: No tiene dificultad ninguna, más que nada es lo tedioso de tener que andar metiendo la mano por el panel de la puerta siendo el espacio muy reducido.
Lo primero, la referencia de la pieza en cuestión
8P3867173 24A
1.- Primer paso, soltar el embellecedor que bordea el apoyabrazos por la parte delantera y por la parte inferior. Sale simplemente tirando, con decisión pero sin pasarnos, ya que sólo tiene unas grapas que los sujetan al panel.
2.- Después, tenemos que soltar los dos tornillos que tenemos en la parte superior de la pieza a sustituir, junto a los botones de bloquear y desbloquear las puertas.
3.- Para el siguiente paso tendremos que aflojar el panel de la puerta, para lo que tendremos que quitar un tornillo que lleva en el centro de la parte inferior del mismo. Una vez hecho eso, se accede desde abajo a los tornillos que sujetan el apoyabrazos al panel.
4.- Una vez sueltos los tornillos ya podemos retirar el apoyabrazos dañado.
Para montar el nuevo, hay que seguir los mismos pasos pero a la inversa.
5.- Primero sujetamos el apoyabrazos con los tornillos últimos que hemos quitado.
6.- Después sujetamos el panel de la puerta colocando en su sitio de nuevo el tornillo que va en le centro de la parte inferior.
7.- Colocamos los tornillos que van en la parte superior del apoyabrazos, junto a los botones de bloquear y desbloquear las puertas.
8.- Una vez que esté todo bien apretad oy en su sitio, colocamos el embellecedor simplemente presionando y trabajo finalizado.
Descargable en PDF: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
