Resultados 11 al 20 de 51
Tema: fallo velocimetro cuadro y gasolina
    Avatar de aprendizloko
    Nº de Usuario: 22733
    07-nov-2013
    Barakaldo
    Agradecido 115 veces en 96 mensajes.
    Buenas.
    Hace unos 20 años que miré algo similar a un ibiza, no recuerdo que modelo era. El dueño me decia que le fallaba el nivel de combustible y creo que también las revoluciones, y que dando unos golpecitos al cuadro le funcionaba temporalmente hasta que dejo de funcionar. Desmontamos el cuadro y dentro tenia un componente electrónico, un regulador de tensión a 5 voltios, que tenia rotas las soldaduras (3) al ser un componente grande y solo sujeto por las soldaduras. Fué soldarlo y se solucionó. Espero que te sirva.
    Nº de Usuario: 75926
    18-jul-2018
    tgn
    ibiza 6l tdi 130 2002
    Refloto! tengo exactamente el mismo rpboelma, se sabe solucion?
    Cita Iniciado por tovarich92 Ver Mensaje
    Refloto! tengo exactamente el mismo problema, se sabe solución?
    Exactamente, qué problema tienes? tampoco te funciona la aguja del velocímetro? y la aguja del nivel de combustible también baja y sube de manera aleatoria?? has pasado diagnosis y también te marca la misma avería, del sensor de velocidad del vehículo? todo igual??
    El coche afectado es el que pones en tu perfil?? pocos datos das..
  4. #14
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    abre el cuadro y revisa o repasa las soldaduras de los componentes, suele ser ese el problema.
  5. #15
    18-jul-2018
    tgn
    La aguja del velocímetro no funciona, y a veces lo hace a trompicones y se queda en por ejemplo 100 kmh en parado. la aguja de combustible se queda abajo del todo pero no se enciende chivato, y cuando falla lo del combustible también falla el sensor de temperatura exterior. a veces funciona todo correctamente o falla todo de golpe (el velocímetro nunca ha funcionado bien, pero cuenta todos los kilometros) El coche es un ibiza tdi 130 sport del 2002
    He pasado un test de agujas en vagcom y la de velocidad se mueve fatal
    Última edición por tovarich92; 19/07/2018 a las 19:20
  6. #16
    18-jul-2018
    tgn
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    muchas gracias sevi, sabes de algun post que hablen de esto??
  7. #17
    Puedes intentar, desmontar el cuadro, y ver el estado del cableado de los 2 conectores traseros, que se anclan al cuadro, estado de ambos conectores (pines, suciedad, etc..) y desmontar el cuadro y ver soldaduras (etc..) pero es un fallo claro de cuadro, y pinta mal.
    Cuando haces el test de agujas y testigos, dices que la aguja del velocímetro va mal, pero se queda en la posición que debe de quedarse al acabar su test? se queda en 100 clavada? y el resto de agujas, van bien? se quedan en su posición? o también fallan??
  8. #18
    18-jul-2018
    tgn
    las otras funcionan en el test, pero en funcionamiento cuando quieren van perfectamente o fallan. La del velocimetro se mueve pero ahora se queda en el 100 luego en el 30... como quiere... he desmontado el cuadro y los conectores estan bien, la soldaduras de la placa no lo he mirado en profundidad por miedo a desmontar mucho el cuadro.
    En vagcom me salen varios errores en address 17 que es kombi+wegfahrsp trw v02 que si no me equivoco es cuadro
  9. #19
    Address 17, en efecto es el cuadro. Pon las averías que te marca. Pero eso si, 1º borra averías, y después usa el coche y miras si se registraron de nuevo. Porque quizás esas averías, sean de haber quitado el cuadro y haber estado tocando el mismo. Seguramente.
  10. #20
    18-jul-2018
    tgn
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 6L - Seat Ibiza
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 DQ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1536
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06402
    VSSZZZ6LZ3R072553 SEZAZ0B2590042
    1 Fault Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 H
    Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
    Coding: 00188
    Shop #: WSC 06403
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    36-00 - Open Circuit
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6L0 820 043 A
    Component: CLIMAtronic PQ24 0201
    Coding: 0000000
    Shop #: WSC 00000
    6 Faults Found:
    00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
    000 - - - Intermittent
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    000 - -
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 C
    Component: 00 BN-SG. 1S33
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 06402
    2 Faults Found:
    00925 - Fuse (30) for Interior Lamps (S261)
    37-00 - Faulty
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6L0 920 830 K
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP TRW V02
    Coding: 00145
    Shop #: WSC 00001
    2 Faults Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    30-00 - Open or Short to B+
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 60 GATEWAY CAN 1S33
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06402
    No fault code found.
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 M
    Component: LenkhilfeTRW V210
    Coding: 00121
    Shop #: WSC 06402
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 2F Komfortgerát 0002
    Coding: 00064
    Shop #: WSC 06402
    3 Faults Found:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-00 - Unknown Switch Condition
    End -------------------------------------------------------
