Refloto! tengo exactamente el mismo rpboelma, se sabe solucion?
En desguaces o en internet. Mira en MilAnuncios, Wallapop, Vibbo (etc..)
Se paciente porque puede que no sea una tarea fácil. Yo sigo buscando uno para mi Golf 3. En mi caso, parece una referencia algo escasa pero antes o después aparecerá.
Que falle a la vez la aguja del nivel de combustible y la información del sensor de temperatura exterior, no es nada normal. Y menos aún, cambiando el sensor y el cuadro de instrumentos. Pero tal vez ambas averías estén relacionadas entre si, y por eso fallan a la vez.
Ambas averías registran el mismo fallo. Apuntan a circuito abierto o en corto a positivo. Ambas averías tienen denominación 'G' (G y G17) e incluso casi el mismo código de avería (00771 - 00779) son correlativas, es decir, que son de la misma familia.
Tal vez, arreglando una, se arregle la otra, pero son hipótesis.
Como te he dicho anteriormente, puede ser fallo del cuadro o no. Sales de dudas poniendo otro, lo casas, borras averías y miras si todo va bien. Que no va bien todo, pero si las agujas (etc..) pues ya sabes qué averías tienes registradas y tienes que ir subsanando.
Averías en si del cuadro no registra, pero puede ir mal, pinta tiene de ello. Probaste a borrar averías antes de poner este AutoScan??
Última edición por codi31; 23/07/2018 a las 13:51
