Resultados 1 al 10 de 30
Tema: Problema climatizador passat 1.9 TDI B5
    Avatar de corranuxa
    Nº de Usuario: 6643
    12-dic-2010
    Mieres
    Passat TDI AFN
    Predeterminado Problema climatizador passat 1.9 TDI B5
    Paso el vag y me pone el error Address 08: Auto HVAC Labels: 1J1-907-044.lbl Part No: 1J1 907 044 Component: CLIMATRONIC S 5.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 05314 VCID: E4CC2ECE1801293C1 Fault Found 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Agredeceria ayuda .
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿notas algo irregular en el funcionamiento del aire acondicionado?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a lebrillo Por Este Mensaje:
    corranuxa (22/08/2012)
  4. #3
    Avatar de corranuxa
    Nº de Usuario: 6643
    12-dic-2010
    Mieres
    Passat TDI AFN
    No enfria y cuando pones el contacto el display parpadea unos segundos y despues queda normal.Carge el circuito pero no es la carga.Gracias por responder.
  5. #4
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por corranuxa Ver Mensaje
    Paso el vag y me pone el error Address 08: Auto HVAC Labels: 1J1-907-044.lbl Part No: 1J1 907 044 Component: CLIMATRONIC S 5.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 05314 VCID: E4CC2ECE1801293C 1 Fault Found 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - - Agredeceria ayuda .
    Tu avería:
    00792 - Interruptor de presión del aire acondicionado.
    Te comprobaron si tenias fugas en el circuito?? porque si hay fugas puede que el sensor que da avería, no detecte la presión suficiente y no haga funcionar el compresor y no salirte aire frío. Si comprobaron si había fugas y dio negativo, tienes que cambiar ese sensor. Salu2
    Última edición por codi31; 04/06/2016 a las 12:50
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de corranuxa
    Nº de Usuario: 6643
    12-dic-2010
    Mieres
    Passat TDI AFN
    Creo que no perdia presion.No me comento nada de perdiese presion.Cambiare el presostato.Codi31 creo que es lo que dices.
  8. #6
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    VW Golf V GTI (BWA), VW Sharan TDI (BRT).
    Agradecido 919 veces en 371 mensajes.
    tu avería:
    00792 - Interruptor de presión del Aire Acondicionado.
    te comprobaron si tenias fugas en el circuito?? porque si hay fugas puede que el sensor que da avería, no detecte la presión suficiente y no haga funcionar el compresor y no salirte aire frío..si comprobarón si había fugas y dio Negativo, tienes que cambiar ese sensor. salu2
    Codi, please, no te dediques a mirar el error en un listado con los mismos traducidos.
    Ese error es de la válvula de alta presión (osea todo lo contrario), que en el 90% de los casos se debe a que el electro no salta, y la válvula de alta corta.
    Famoso error de fallo del clima por desgaste de las escobillas en el electroventilador en el 90%.
    Al creador del post, por favor, usa la búsqueda del foro y encontrarás mil posts iguales.
    Te lo dice uno que tenía un Passat B5 y tuvo ese fallo.
    No resuelvo dudas por MP relacionadas con la temática propia del foro, para eso están los foros públicos
    VW GOLF V GTI 2.0 TFSI DSG (BWA)
    VW SHARAN TDI 140 Highline (BRT)
    Yamaha MT-09 Tracer
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a R.A.S. Por Este Mensaje:
  10. #7
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    ¿No enfría nunca? ¿En carretera tampoco?
    Cuando un aire no enfría, hay que mirar siempre si saltan los ventiladores al poner el clima y si entra el compresor (embrague magnético si lo lleva)
  11. #8
    Avatar de corranuxa
    Nº de Usuario: 6643
    12-dic-2010
    Mieres
    Passat TDI AFN
    R.A.S Quiza tengas razon no lo se .Otra averia que tenia con el testigo del airbag me decian que eran lo conectores de debajo el asinto y despues resulto ser el anillo de airbag.
    Averia que resolvi en este foro .Por lo tanto agradezco todas las aportaciones. RAS te hare caso y seguire mirando.Lebrillo no me e fijado en carretera ya te lo dire.
  12. #9
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    Ya te digo que siendo un B5, por los años que tiene, casi al 90% que sean escobillas.
    Aunque en el 10% restante tenemos casos como el de Iveleiro: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    O este otro por falta de gas: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Insisto, usa el buscador del foro, que hay mucha información al respecto.
    Yamaha MT-09 Tracer
  13. #10
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    Codi te vamos a llamar el wikicodi..
    yo tambien sufri los problemas de las escobillas del motoventilador, no recuerdo que fallo me registraba, pero era algo relacionado con alta presion
    yo lo note por que en parado no salia el aire tan fresquito como me tiene acostumbrado y si enfriaba bien en carretera
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a nitroavf Por Este Mensaje:
    corranuxa (23/08/2012)
