Justo es esa trampilla. Seguro que no se dejo bien puesta. Prueba a hacer un ajuste básico.
esa trampilla es la que está detras de la guantera ¿no? hace unos meses desmonté todo el salpicadero para cambiar el radiador de la calefaccion y creo recordar que es la que está debajo del filtro antipolen
TDI AHF + d 300k y seguimos juntos
Mi MK IV: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
me hago una idea, vagcom->bloque 8-> basic settings ¿no?
Yo lo 1º que hago es un test (mueve todas las trampillas) esto puede hacer que se despegue alguna que esté un poco agarrada, y se hace entrando en el módulo del clima (08-Auto HVAC) y después en Output Test-03, y una vez dentro, pinchas en Start y comienza el test. Lo dejas unos 2/3 minutos y listo. Sales y te vas a Basic Settings-04 y dentro en el desplegable seleccionas la opción de ajuste básico de trampillas (en Inglés) y empezará el ajuste.
Esto mueve las trampillas y las ajusta y el módulo memoriza de nuevo la posición correcta en que deben de moverse. Cuando acaba, los 4 recuadros de arriba se quedan en 0.0 y ya estaría acabado. Sales del Vag-Com, quitas la llave del contacto, la pones y borra averías, mira si desaparecen las referentes a trampillas.
Última edición por codi31; 07/06/2016 a las 10:20
Siguiendo con el reflote..........
Veo que mi electro no se mueve y el clima no enfría.
Los que habéis cambiado las escobillas, sabéis si cambiando sólo el carbón vale? o habéis cambiado la escobilla completa (con su vaina)?
Lo digo porque me parecen muy barata estas Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. de ebay...
Próx. ???
Próx. ???
codi31 (10/08/2016)
Hola Moretti , yo tambien tengo el problema de las escobillas del electroventilador, podrias decirme las dimensiones de las escobillas, si tienen algún codigo de dureza y si se permite en el foro el nombre del SAT donde las has comprado? Una fotillo vendría de perlas también.
Informa si has conseguido echar a andar el electro con las escobillas y si te va bien el clima...
Cuidado con la dureza de las escobillas que te cargas el eje del ventilador...el colector
Muchas Gracias...
Última edición por manumico2009; 10/08/2016 a las 16:59
Próx. ???
Whitsnak (11/08/2016)
Te agradecería un brico, Moretti.
Yo soy de Donosti y tarde o temprano terminará por romperse el electro. De momento va bien.
ElSólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. lo subí ayer mismo...
Próx. ???
