Osea.. que puede darse el caso que modificando ese byte ni siquiera sirva esta lista.. No??
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
Todo es posible, la suerte es que tiene el coche en garantía
y siempre se puede hacer el despistado y le cambien la centralita.
A mi me ocurrio lo mismo en un jetta con BCM, despues de activar las DRL me marcaba fallo de luces y encendia la luz de posicion trasera en naranja. Cuando intente volver a poner el long coding de serie no cambiaba nada, incluso tras varios intentos ya me decia que el coding no era valido. Empece a cambiar valores en el bit de las diurnas hasta que todo volvio a su sitio. Total si ya hay que cambiar la centralita no se pierde nada en intentarlo
Supongo que Anytru estará probando ya las nuevas codificaciones del byte 18 , una de ellas tiene que ser , es cuestion de que vaya probando y eso si, vaya borrando el fallo del cuadro cada vez que le salga para verificar que es el correcto.
anytru (25/08/2012)
SolucionBuenos dias Foreros.
Ayer por la tarde, me puse con el tema, y por fin DI CON LA SOLUCION.
Os comento, probe de la lista que puse mas arriba, todos los VW360(Golf VI), y con Xenon, habia varios hexadecimales que no daban error, pero no funcionaba adecuadamente, o no se encendian los leds, o hacia cosas raras, hasta que puse este:
VW360 XENON VW360 Ska XE TFL_S_LED/ROM 66/HEX 42
Funciona 100% para la configuracion de faros que llevo de fabrica, xenon+led diurnos y halogenos atras.
Lo unico, que no encontre ninguno que deje apagadas los traseros, asique eso lo doy por perdido, pero bueno por lo menos ya me va todo como al principio.
Dar las gracias a todos, por vuestros aportes, y lo dicho, que estoy mas contento que unas castañuelas.
Me alegro lo hayas solucionado sin tener que cambiar la centralita... Aqui hemos aprendido todos.
anytru (25/08/2012)
Me alegro por ti "anytru"..
Alguno tenía que seer.
Me apunto el código de Skandinavia.
Ya les vale a los de VW poner ese código para España.
Última edición por vigolfer; 25/08/2012 a las 14:56
