Resultados 1 al 6 de 6
Tema: error 17978 y error 17552 necesito ayuda
    Nº de Usuario: 968
    06-dic-2008
    tenerife
    skoda octavia 1.9 tdi ahf 1999
    Predeterminado error 17978 y error 17552 necesito ayuda
    hola gente he pasado el vagcon y me dice estos errores y me gustaria saber que son exactamente y como solucionarlo
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    Madrid.Mejorada del Campo
    Octavia II-1.9 TDi 105cv-BJB
    Agradecido 17 veces en 15 mensajes.
    Predeterminado Re: error 17978 y error 17552 necesito ayuda
    Esto es lo que he encontrado en la Wiki de Ross-tech, lo siento pero mi ingles no da mucho de si, pero creo que es algo del inmovilizador.
    17978/P1570 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    Possible Symptoms
    Engine starting but stalling immediately
    Possible Causes
    Key(s) not matched
    Instrument Cluster not matched
    Engine Control Unit (ECU) not matched
    Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty
    Possible Solutions
    Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU)
    Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay)
    Special Notes
    If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example)
    Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/17978/P1570"
    Del otro error no he encontrado nada.
    Que sintomas tienes ?
    Salu2
    Octavia II 1.9 TDI 105cv,paracas RS, llantas newrs4, faros Xenon OEM con regulacion automatica de altura a posteriori, Tempomat, maxidot, cuadro del RS, Centralita 30 Bytes, asientos del RS, BT original, Alarma Oem a posteriori, jumbobox, Aleron RS, Columbus.
    Administrador
    Avatar de Mag
    Nº de Usuario: 3
    20-jun-2008
    VW Passat 1.9TDi 130CV AWX
    Agradecido 234 veces en 97 mensajes.
    Justi, te he borrado el otro post igual a este, que estaba duplicado.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.| Azul Antracita | ESP | Climatronic | Alpine CDE-9881RD + iPod (iPhone) + 8 Altavoces | Pack de cuero | Alarma + Sirena y Volumétricos OEMs | Portagafas | 2ª Luz Antiniebla | TomTom One XL | Parrot CK3100 | Luz W8 | Luz maletero | Intermitentes Confort | Ganchos Maletero
    Avatar de manu5
    Nº de Usuario: 35
    30-jun-2008
    A ver si asi te aclara algo lo he traducido con san Google
    17978/P1570 - Motor de inicio bloqueados por Inmovilizador
    Posibles Síntomas
    El arranque del motor, pero de inmediato se para
    Posibles Causas
    Clave (s) no se corresponde
    Conjunto de instrumentos que no se repite
    Unidad de control del motor (ECU) no se corresponde
    Unidad de control del motor (ECU) Fuente de alimentación defectuosa
    Posibles soluciones
    Partido clave (s) / Instrumento Grupo / Unidad de Control de Motor (ECU) Compruebe la unidad de control del motor (ECU)
    Notas especiales
    Si no hay otros códigos de error relacionados con inmovilizador son almacenados y los relacionados con el inmovilizador medidas. bloques están bien, excepto motor de inicio no puede, intente arrancar en frío el coche. Extraiga los dos cables de la batería de la batería. Desconecta los cables de la batería y juntalos (fuera de la batería) durante unos 15 segundos. Vuelva a colocar la batería.
    Salu2
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Dinos que coche tienes....
    El primero es un fallo puntual del inmovilizador, no es raro que aparezca y no suele tener importancia.
    El segundo es fallo del caudalimetro, cortocircuito a masa/interrupcion. Si el coche va bien y no notas que no tenga importancia, borra los fallos que sera algo puntual y sin importancia.
    Nº de Usuario: 968
    06-dic-2008
    tenerife
    tengo un skoda octavia del 99 asv tengo el enchufe del caudalimetro con el plastico roto y no se si algun pin esta mal en la conexion con caudalimetro tambien tengo el pierbug para montar,como consigo el enchufe por seguridad
