Resultados 1 al 6 de 6
Tema: duda sobre aceite 505.01 con dpf
    Avatar de anxoibiza
    Nº de Usuario: 15889
    29-ago-2012
    comarca do Eume, Galicia
    ibiza sc 1.9TDI
    Predeterminado duda sobre aceite 505.01 con dpf
    lo que se suele oír es que este aceite 505.01 solo es especial para inyector bomba, pero no para filtro de partículas; y que para el dpf es necesario un 507.00 pero googleando un poco me encontré con esto:
    GRUPO VW
    505.01: Homologación para motores con sistema de alimentación por inyector bomba, si no se utiliza un lubricante de este calidad puede provocarse un desgaste del árbol de levas y del rodamiento del balancin de empuje del inyector que implica una disminucion del rendimiento del motor. **La revisión de esta homologación realizada en el año 2005 incluye el concepto de lubricante bajo en cenizas.**
    fuente: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Lo que me da a entender con la revisión de la normativa, es que los aceites con 505.01 producen pocas cenizas y sería valido para dpf porque no se atasca??
    dejo la duda en el aire
    Edito: pongo el link de un repsol elite evolution 5w40
    *Su reducido contenido en cenizas, lo hace necesario para la durabilidad de las nuevas tecnologías de disminución de emisiones como filtro de partículas diesel (DPF)*
    Última edición por anxoibiza; 05/09/2012 a las 20:11
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    lo que hay que hacer caso es a las especificaciones del fabricante y vw lo tiene muy claro para los dpf, luego sobre marcas de aceite hay opiniones para todos los gustos, tema muy tratado en este foro.
    un saludo
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por anxoibiza Ver Mensaje
    Que sea un lubricante BAJO en cenizas dependerá de con que otro lubricante lo compares, aquí lo único que vale es lo que indica el fabricante, y si el fabricante te dice que con DPF el único homologado es el 507.00 me imagino que tendrá sus razones.
    Por ponerte un ejemplo, si comparas las cenizas Sulfatas del Castrol EDGE 5w40 norma 505.01 = 0.8, mientras que el Castrol EDGE 5w30 507.00 = 0.64, es decir el Castrol norma 507.00 tiene un 20% menos de Cenizas Sulfatadas que el mismo Castrol 505.01
    Avatar de anxoibiza
    29-ago-2012
    ibiza sc 1.9TDI
    un saludo
    eso ya lo sé pero me entro la duda-curiosidad de esa actualización de la norma 505.01 puesto que es una norma para vw
    Última edición por anxoibiza; 05/09/2012 a las 21:21
    Nº de Usuario: 15328
    29-jul-2012
    sant pere de ribes
    seat leon fr tdi150
    La norma 507.00 es mas nueva que la 505.01 asi que seguramente cumple lo de la 505.01 y adema esta hecho para dpf, la 505.01 no vale para dfp porque es mucho mas antigua que el dpf, espero haberte ayudado.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    505.01 sólo para inyector bomba sin dpf.
    Lo de las cenizas es porque tiende a formar pocas partículas al arder, pero en ningún caso está indicado para el filtro de partículas.
    Lo poco que ahorrarías en aceite, lo vas a pagar con creces en combustible por las regeneraciones del dpf o incluso en un dpf nuevo.
