Resultados 1 al 10 de 10
Tema: BRICO: eliminar seguros de las puertas Passat 3BG
    Avatar de Hasharii
    Nº de Usuario: 5524
    03-sep-2010
    Onuba
    Passat 3BG TDI 130cv Highline - Passat B7 TDI 105cv Advanced
    Agradecido 26 veces en 24 mensajes.
    Predeterminado BRICO: eliminar seguros de las puertas Passat 3BG
    Aquí os dejo un brico facilote, he quitado los pestillos de las puertas y en su lugar he colocado una tapa ciega. También le vendrá bien este brico al que necesite desmontar los paños de las puertas traseras a un Passat 3BG.
    Os pongo el enlace al blog: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Hasharii Por Este Mensaje:
    mondrollo (12/09/2012)
  3. #2
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    mu interesante, no lo habia pensado. Por cierto tu crees que pueden abrir el coche levantando el pestillo? no queda muy enrasado en el tapizado?
  4. #3
    Avatar de Marius
    Nº de Usuario: 9775
    26-ago-2011
    Pais Vasco.
    Ex Vw passat 3b. Mercedes Benz C 270 cdi.
    Agradecido 8 veces en 8 mensajes.
    Muy bonito y queda mucho mejor, a la vista. Y se monta mucho mejor el panel cuando lo sacas. E cambiado los altavoces delanteras, y para poner otra vez el tapizado. Por esta baliria me a costado un poquito .
    salu2.
  5. #4
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    vw Passat B8 Advance 2.0Tdi 150cv
    Agradecido 139 veces en 78 mensajes.
    En realidad es mas estetico que otra cosa, por que solo sirve para saber que el coche esta cerrado.
    No se los vuestros pero si cierro con el mando, con la supercondenacion por mucho que tires de la varilla no lo abres, no se abre ni por dentro tirando del tirador
    Volkswagen Passat B8 Advance 2.0Tdi 150 cv
  6. #5
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Y el supercierre ese como se hace?? por que yo lo he oido alguna vez pero no se exactamente en que consiste......
    Gran aporte compañero!!
    Última edición por kaiser84; 12/09/2012 a las 11:21
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
  7. #6
    Avatar de nitroavf
    Nº de Usuario: 1615
    24-may-2009
    Cita Iniciado por kaiser84 Ver Mensaje
    basicamente al cerrar con el mando, tu desde dentro no puede abrir, esa es la supercondenacion.
    en mi coche un 1 pulsacion bloquea con supercondenacion
    2 pulsaciones rapidas al mando ( se apaga el led de la alarma) y se puede abrir desde dentro pero no desde fuera
  8. #7
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Esta muy interesante no queda mal, y en la puerta del conductor no se puede hacer? No hay tapa ciega con led?
    Enviado desde mi GT-S5570
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  9. #8
    Avatar de Hasharii
    Nº de Usuario: 5524
    03-sep-2010
    Onuba
    Yo no la he encontrado. Lo que he hecho es quitar la varilla metálica y pegar el tapón de plástico enrasándolo con el hueco. Ahora le echaré masilla de modelismo (tamiya), lijaré y pintaré. Y lo mismo con la del copiloto.
    Porque estuve un rato allí con el de recambios de la vw viendo el etka (que por cierto, muchos de nosotros lo sabemos manejar mejor :P ) y no salía ninguno con la forma así ovalada que fuera tapa ciega.
    Lo del supercierre lo ha explicado nitroavf. Una pulsación con el mando. Desde dentro si intentas abrir sube el seguro y vuelve a bajar. En cambio si pulsas dos veces el botón de cerrar, es lo mismo que si se cerrara el coche usando el botón del C/C que tenemos junto a la botonera de los elevalunas.
    Y como decís, es más estético que útil, porque una vez cerrado el coche hay que forzar mucho para levantar el seguro.
  10. #9
    Nº de Usuario: 4093
    18-abr-2010
    coslada
    Superb.3U 1.9l 115hp BPZ
    Agradecido 56 veces en 49 mensajes.
    yo no lo quitaria,porque si por algun motivo tienes que cerrar alguna puerta y estas dentro,solo pulsas el botoncito de la varilla y no se puede abrir desde fuera....es verdad,no????
  11. #10
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    01-jul-2008
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Si te rompen el cristal lo que fuerzan es la maneta y no el pitorro, creo yo. Aparte claro esta, que con el cierre "safe" es imposible forzar la apertura.
    A vosotros no os pasa que a veces dudáis si habéis cerrado el coche y miráis los pitorrillos estos?
    No quiero desmontar tu currada, que estéticamente queda muy bien.
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
