Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Me he comprado un retrovisor fotosensible. Ayuda
    Member
    Nº de Usuario: 326
    09-jul-2008
    Palencia
    Cordoba Tdi ASV
    Predeterminado Me he comprado un retrovisor fotosensible. Ayuda
    Bueno, llevo mucho tiempo queriendo comprar uno de estos, y hoy por fin, lo he conseguido
    Creeis que incluirá el sensor de lluvia?? me gustaría montarlo ya todo, con sensor de lluvia.
    Si no lo trae, es muy caro dicho sensor? También creo que necesito un relé.
    Alguien me puede conseguir un esquema de cómo iba instalado en los Cordobas/ibizas 2000?
    Un saludo!
    Walter Röhrl: "Si ves el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si no lo ves es sobreviraje"
    Member
    Nº de Usuario: 326
    09-jul-2008
    Palencia
    Cordoba Tdi ASV
    Predeterminado Re: Me he comprado un retrovisor fotosensible. Ayuda
    Bueno, de momento he encontrado este esquemilla de la caja de relés...
    Pero también he leido que el relé nº 197 también es para el sensor de lluvia en los leones :S...alguien me lo puede confirmar??? puede ser que me valga??
    Un saludo!
  3. #3
    Avatar de Dave
    Nº de Usuario: 105
    01-jul-2008
    Madrid vs. S.L. del Escorial
    VW Passat 1.9 TDi AJM
    No me hagas mucho caso, porque yo no lo llevo, pero ¿no va incrustado en el cristal el sensor de lluvia?
    Me suena que todos los que lo han querido poner a posteriori, han tenido que cambiarr el cristal.
    PASSAT TDi AJM '99, con algunas cositas que pondré más adelante...
  4. #4
    Member
    Nº de Usuario: 326
    09-jul-2008
    Palencia
    Cordoba Tdi ASV
    Si bueno, con eso ya cuento, la parte "mecánica" no es demasiado dificil el tema que tengo que investigarla bien es la parte eléctrica
  5. #5
    Avatar de Moretti
    Nº de Usuario: 103
    01-jul-2008
    Pamplona
    Passat 3BG TDI 130cv. (AWX)
    Agradecido 53 veces en 45 mensajes.
    Me suena que sankatu tiene un post de cómo poner un espejo fotosensible en un toledoII.
    No sabes si compraste el sensor? lo habras pillado en ebay imagino...
    Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
    Próx. ???
  6. #6
    Member
    Nº de Usuario: 326
    09-jul-2008
    Palencia
    Cordoba Tdi ASV
    Pues la verdad no se si trae el sensor, porque lo pillé así en el momento, se acababa la puja y en el anuncio solo pone que incluye lo que sale en la foto.
    Ya vi que el sensor es carisimo nuevo.
    Si lo trae, voy a intentar hacer un brico, y ponerlo como lo lleva el leon2, con un soporte de plástico en la parte superior izquierda de la luna.
    El post de Sankatu si que lo he visto, y me va a ser de mucha ayuda.
    Un saludo!
  7. #7
    Avatar de jdaguilar
    Nº de Usuario: 183
    01-jul-2008
    Seat Toledo II - 1.9TDI - ASV
    Agradecido 13 veces en 11 mensajes.
    Por un lado no estoy de acuerdo en que la parte "mecánica" sea lo fácil, el soporte de la luna donde va anclado el espejo retrovisor es diferente en los normales y los fotosensibles, estos últimos son más grandes con un hueco en el centro donde va alojado el sensor de lluvia. Aunque difícil es posible hacerlo, te corto-pego información de mi perfil de cómo lo hice yo:
    Cita Iniciado por jdaguilar
    Aunque hay un manual muy bueno sobre ello hecho por Sankatu, voy a explicar como he instalado el sensor de lluvia de manera 99% OEM sin tener que cambiar la luna:
    0. Piezas necesarias:
    - Sensor de lluvia: 1M0 971 411 A
    - Retrovisor antideslumbramiento automático: 3B0 857 511 J Y20 (Gris Perla) ver aclaración al final
    - Soporte de la luna para sensor de lluvia: 3B0 845 543 A
    - Caperuza izquierda: 3B0 858 547 A Y20 (Gris Perla)
    - Caperuza derecha: 3B0 858 548 A Y20 (Gris Perla)
    - Canaleta superior: 1M0 857 594 A Y20 (Gris Perla)
    - Canaleta inferior: 1M0 857 591 A Y20 (Gris Perla)
    - Gelatina para el sensor: 1J0 198 247
    El que tenga un interior que no sea el gris perla, debe buscar el código de su color que sustituya a Y20 (Gris Perla)
    1. Empezamos quitando la pieza que está pegada a la luna donde se ancla el retrovisor, está pegada con una especie de silicona de color negro, yo la he quitado con una pequeña espátula poco a poco cortando la silicona por los bordes hasta que se consiga despega, es muy dura, pero con paciencia no da problemas. No sé la resistencia que tendrá pero no recomiendo utilizar martillo para ayudar a la espátula por si la vibración de un golpe pueda rajar la luna. Una idea que tuve, pero tarde como siempre es intentar cortar la silicona con un alambre fino y resistente.
    Resultado:
    2. Continuamos eliminando la parte negra que trae que cubría el soporte anteriormente quitado, no sé si habrá una manera más elegante y menos bruta de hacerlo, pero yo lo he hecho con la dremel armada de disco de lija y fresas de diamante.
    Resultado:
    3. Limpiamos bien la zona 0, y preparamos la masilla de dos componentes para unir el soporte original con la luna, yo he utilizado Araldit Standart (no es el rápido) a la mezcla le he añadido un producto en polvo para que le de color negro, una vez hecha la masilla y bien batida, se unta al soporte, se une a la luna en su lugar, aseguramos con cinta aislante para que no se mueva y lo dejamos secar durante un día.
    Resultado:
    4. Para dejar mejor la superficie interior que ha quedado con aspecto esmerilado, la vamos a cubrir con dos capas de barniz, este cubrirá la superficie irregular y le dará un aspecto más transparente.
    Resultado:
    5. El sensor de lluvia colocado en el lugar donde antes estaba el anclaje del retrovisor tiene una posición más alta que el OEM, con lo cual tenemos que cortar la canaleta por donde pasan los cables del sensor la medida suficiente para que quede perfecto, a la canaleta inferior tiene un soporte para el sensor, cortamos por el extremo opuesto, la canaleta superior tiene un saliente para enganchar en el techo, cortamos por el extremo opuesto; en resumen no podemos cortar las dos partes de la canaleta juntas, sino por separado.
    6. Pasamos los cables por la canaleta una vez cortada por separado y unida, quitamos una protección de la gelatina y la pegamos sobre la cara del sensor que previamente habremos limpiado bien; quitamos la otra protección, presentamos el sensor en su hueco (obviamente con los cables y canaleta hacia arriba) y pegamos el sensor; acto seguido anclamos la canaleta en el soporte de la luna, hay unas guias interiores por donde se debe anclar. Puede ser que la canaleta inferior toque en el soporte y no permita anclarlo, mover esta un poco hacia arriba deslizándola sobre la superior hasta que pueda permitir el anclaje.
    Resultado:
    7. Por último, ponemos el retrovisor. Lo presentamos en la parte alta del soporte y debe anclarse con las guías laterales que lleva el soporte, haciendo fuerza hacia abajo y con un dedo sujetando por abajo la canaleta para que no se salga hacia abajo. Es difícil de poner porque está bastante duro, una vez puesto colocamos las caperuzas que revisten el soporte del retrovisor.
    Resultado:
    Como veis la masilla se ha caido un poco hacia abajo, tengo que hacer más y que quede mejor.
    ACLARACIÓN: He utilizado el soporte del sensor de lluvia que lleva el retrovisor antideslumbramiento automático en un espejo retrovisor normal. Esta combinación no existe en recambios, el soporte del retrovisor (no confundir con el soporte de la luna) no se vende separado del espejo retrovisor en los concesionarios, por lo que a no ser que se encuentre el soporte del retrovisor en un desguace e instalarlo en un espejo normal no es posible esta combinación.
    En mi caso mi hermano (alejandrini1985) lleva el espejo antideslumbramiento automático y el sensor de lluvia con el soporte del espejo normal y sin alterar el soporte de la luna original, por eso yo tenía el soporte suelto.
    Moraleja: Instalar el sensor de lluvia junto con el espejo antideslumbramiento automático.
    Agradezco y dedico esta ñapa a Sankatu y a Phe (que está o estaba por vagclub y no sé si estará por aquí o no)
    Otra opción es cambiar la luna entera.
    La parte eléctrica:
    Para poner el sensor de lluvia, ¿tiene tu coche la posición de barridos intermitentes (casi seguro) y un regulador de frecuencia de los barridos (esto es lo que no sé)? es decir, como el que llevan los leones. Si es así la parte eléctrica es sencilla, el sensor tiene tres cables, unos de masa y los otros dos van al relé que controla el sensor de lluvia (que hay que cambiarlo), el regulador de frecuencia de barridos regula ahora la sensibilidad del sesor de lluvia. Te estoy hablando de la instalación el Golf IV, León I, Toledo II y Passat 3B-3BG en el tuyo creo que difiere porque los números de los relés no son los mismos.
    Para poner el espejo fotosensible, muy fácil no hay problema de compatibilidad: tres cables, uno a masa, otro a positivo bajo contacto y otro opcional al cable que da positivo al meter la marcha atrás para que cuando se meta (la marcha atrás) no se oscurezca el espejo e impida ver correctamente.
    De todo esto tienes información más ampliada en el manual que hizo Sankatu que está en su perfil en la primera página.
    Seat Toledo II Sport - 1.9 TDI ASV - 184.000 Km. - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.- Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. #8
    Avatar de jdaguilar
    Nº de Usuario: 183
    01-jul-2008
    Se me olvidó si es lo que aparece en la foto, no incluye el sensor de lluvia. Además te faltarían las caperuzas que cubren el gancho del retrovisor, son baratas.
  9. #9
    Member
    Nº de Usuario: 326
    09-jul-2008
    Palencia
    Cordoba Tdi ASV
    Jdaguilar, me refiero a que la parte "mecánica" es la fácil, porque en principio, sería ir a que me cambien la luna por la que tiene el soporte...ahí yo no hago nada.
    Por otro lado, mi maneta, si que tiene posición intermitente, pero no tiene para regular. Pero me he asegurado, y no hay ninguna maneta así, los Ibizas y cordobas de este año con sensor de lluvia de serie, llevaban la misma que la mia. Lo único, después podría mirar de conseguir una de golf III que se que hay una con lo que me comentas.
    De todas maneras, lo que comentaba antes, quería comprar el soporte del sensor de lluvia del Leon2, y montar el sensor en la parte superior izquierda de la luna (por ser la zona de la misma donde más cerca pasan los limpias de la parte superior)
    Si en el paquete no incluye el sensor, tengo uno localizado de segunda mano, porque nuevo es una pasta, la verdad.
    Muchisimas gracias por la información, a ver que te parecen mis ideas.
    Un saludo!
  10. #10
    Avatar de jdaguilar
    Nº de Usuario: 183
    01-jul-2008
    Lo de cambiar la luna, pues perfecto te ahorras trabajo y quedará mejor.
    Por otro lado si no existen manetas con el regulador puede ser que en tu modelo no sea regulable, consulta con alguien que tenga uno como el tuyo con sensor de lluvia cual es el funcionamiento que tiene. Lo más seguro que esté regulado en una sensibilidad intermedia fija.
    Si en tu modelo no exista la maneta con regulador no te recomiendo que la pongas porque ya variará el cableado de los limpiaparabrisas y te dará más problemas. Intenta buscar el esquema eléctrico original que puede dar bastante información.
    Hay algo que no entiendo, si cambias la luna para poner ese espejo, ahí ya trae el alojamiento original para el sensor de lluvia no sé para qué quieres buscar el soporte de un León II, si es por que te gusta vale pero cambiando la luna ya tendrías resuelto el problema.
    Por otro lado la ubicación del sensor de lluvia siendo un sitio por donde pasen las escobilllas no hay problema, pero si queda demasiado a la vista en la parte superior izquierda como comentas puede que a los de la itv no les haga mucha gracia por obstaculizar la visión, ya sé que permiten llevar atrapasueños de esos que ocupan media luna y te puedan tirar para atrás por tonterías como esta pero no está mal que lo sepas: poner cosas fijas en la luna no les gusta a los de la itv.
    Yo la verdad es que nunca he visto un ibiza o córdoba con sensor de lluvia y espejo fotosensible, no quiero decir que no existan. Por lo que veo el espejo que has comprado es de un golf, león, toledo o passat ¿llevan el mismo los ibizas y córdobas?
