Puedes buscar algún brico de cómo desmontar dichas piezas en un Passat 3C pues la consola central y salpicadero es el mismo.
de la zona donde está el cambio de marchas, pues quiero hacer un brico y necesito acceder a la zona del mechero para sacar los 12 v (cuando lo consiga cuelgo el resultado del brico). Ya me he cargado un plástico por no saber por donde meter la motosierra
Parece ser que no puedo poner la foto asi que describo un poco lo que quiero desmontar. Es el conjunto que tiene la palanca del cambio de marchas, la zona del mechero que se accede a ella desplazando una tapa , etc,....
No se si con el elsawin lo podré averiguar.
Agradezco cualquier sugerencia.....
Saludos..
Superb II 2010.140cv Bomba Inyector. Acabado "Elegance" . Blanco Candy. Asientos eléctricos + Radio Bolero + Cortinilla trasera.
nostradamus (18/09/2012)
Gracias, lo intentaré por ahí porque por skoda no encuentro nada de nada...
Hola. Quizas esto te ayude:
Yo quiero instalar un pulsador y conectarle el mando del parking, ya que en mi anterior passat lo tenia y es muy comodo.
Suerte
nostradamus (19/09/2012)
muchas gracias carlesros. Soy mas de inglés que de francés pero se entiende bastante bien. La verdad es que he cometido el fallo de centrar la búsqueda sólo en español... Lo dicho, muchas gracias.
De nada. Ya nos contaras tu ñapa
Buenas tardes nostradamus.
Cuando tengas los resultados de tu brico, por favor, comenta que tal, y si puedes poner los pasos pues te lo agradecería enormemente ya que yo quiero hacer lo mismo en el mio.
Buenos días a todos!
Os escribo porque sigo con la idea de integrar el mando del garaje en el coche y me están surgiendo dos problemas:
- El primero es que necesito 4 botones para montarlo porque son dos garajes con dos puertas, he preguntado en el concesionario y los botones de comprobación de presión de neumáticos, esp y demás que van instalados junto a la palanca de cambio cuestan como mínimo 25€ y el brico se me va a ir a una pasta. Busco ayuda para encontrarlos low cost o las referencias para poder pedirlos por ebay (por ejemplo)
- El segundo es que había pensado ubicar los mandos en el pilar delantero del copiloto y necesitaba saber como se desmonta tanto el pilar como la guantera (supongo que con eso bastará para llegar a la zona del mechero y de la palanca de cambio) para poder hacer la instalación sin cargarme las grapas y que luego quede todo en su sitio como sacado del conce.
Muchas gracias a todos de antemano por la ayuda que me podáis prestar
Espero vuestras respuestas
Los botones, por mucho que los busques, salen por una pasta. Y es que además cada botón tiene dos componentes: el propio botón y el conector que encaja en el botón. Al final sale por un pico máxime teniendo que usar 4 botones.
Te doy varias opciones:
1.- usar sólo dos botones OEM en los que un botón sirva para abrir las dos puertas de acceso de los dos garajes y el otro botón para abrir las dos puertas de salida del garaje. En este caso, cada vez que pulses un botón, ambos mandos estarían emitiendo señal de apertura (no sé si el caso es que es un sólo garaje con doble puerta de acceso o dos garajes separados existentes en dos zonas alejadas)
2.- usar un botón ciego (zona donde no existe pulsador por no tener esa opción el coche) en el que implementes pulsadores típicos de electrónica que sean pequeños y pasen desapercibidos. Puedes poner dos botones y hacer lo mismo que la opción 1.
3.- reconvertir un botón ciego a pulsador en el que un botón de electrónica quede por debajo del botón ciego (y a éste se le hayan quitado los anclajes que fijen al resto de la estructura) y luego darle la funcionalidad que se quiera.
En cuanto a quitar el pilar A, si te fijas, tienes un cartelito que pone AIRBAG. Lo levantas con un destornillador plano y verás que debajo tienes un tornillo. Quitando este tornillo ya liberas la fijación del pilar. Solo tendrás que tirar hacia arriba, en la misma dirección que tiene el pilar para que se desencaje de las grapas que lo retienen y de la zona que limita con el salpicadero. A la hora de ponerlo, las grapas que se quedan en el pilar, se han de retirar para ponerlas en el plástico embellecedor que has quitado.
El cómo quitar la guantera, ya no te sé decir. No sé cómo va en el Superb
Big Javo (04/12/2012)
Muchas gracias por la respuesta PAS-PAS
La verdad es que no sabía que se podía reconvertir el botón ciego, siendo así creo que es la mejor opción. Con respecto a lo de emplear un botón para las dos puertas de entrada y otro para las de salida no se me había ocurrido y como los dos garajes distan 400 Km pues no va a haber problemas de interferencias, así que decidido que será así.
A ver si encuentro un día con tiempo suficiente y me pongo en serio al tema. Ya os contaré que tal.
