En este caso no queremos pulir cristal, que se hace como dices con óxido de cerio. Yo lo tengo, porque quise quitar las rayas que se producen en la ventanillas cuando las bajas y hay arenilla entre el cristal y la goma, pero no es fácil usarlo. Hay que hacer una pasta mezclándolo con agua y usar pulidora, pero hay que hacer mucha presión y tener mucha paciencia para que se desgaste algo. Repito que el cristal de coche es bastante duro.
La confusión puede venir del hecho de que el producto se llama glass polish, pero no es para pulir el cristal precisamente, sino para limpiarlo. Si no hubiera cositas delicadas, seguro que con Cillit Bang nos bastaba (porque quita la cal muy bien). En todo caso, si se lo aplicas solo al cristal con un trapito (sin tocar gomas) puede ser una solución al problema de la cal de nuestro compañero.
