Pufffff no se yo... esa lana de acero me da a mi que tiene que dañar los cristales, yo recuerdo que mi padre lo utiliza a veces para limpiar piezas de metal del camion.
La lana, lo unico que hace es eliminar la mierda de la superficie del cristal, yo ya he dicho que la e usado y no me ha dejado ninguna marca nunca.
Sabeis que he utilizado tambien??? Cuchillas de los cuter, unas finas que no tenian mas de 10mm de ancho, asi son mas manejables, tampoco deje ninguna marca nunca. Esto lo utilizabamos para limpiar cristales por dentro antes de laminarlo, para quitar cuanquier suciedad incrustada que podia dejar marcas en la lamina del cristal.
Yo ya he dicho lo que he utilizado, y sin problemas.
Podeis pasar por una carroceria y seguramente os puedan dar un rocito para probar en una esquina del cristal o yo que se.
Yo aseguro que en los coches que he utilizado no he tenido ningun problema de nada, ni con la lana ni con las cuchillas.
En este caso no queremos pulir cristal, que se hace como dices con óxido de cerio. Yo lo tengo, porque quise quitar las rayas que se producen en la ventanillas cuando las bajas y hay arenilla entre el cristal y la goma, pero no es fácil usarlo. Hay que hacer una pasta mezclándolo con agua y usar pulidora, pero hay que hacer mucha presión y tener mucha paciencia para que se desgaste algo. Repito que el cristal de coche es bastante duro.
La confusión puede venir del hecho de que el producto se llama glass polish, pero no es para pulir el cristal precisamente, sino para limpiarlo. Si no hubiera cositas delicadas, seguro que con Cillit Bang nos bastaba (porque quita la cal muy bien). En todo caso, si se lo aplicas solo al cristal con un trapito (sin tocar gomas) puede ser una solución al problema de la cal de nuestro compañero.
Socio nº 122
El cillit bang no creo que afecte a las gomas, ya que las mamparas de los baños llevan gomas y yo en casa se lo hecho y las gomas sin ningún problema. Además no lo vas a dejar horas puesto, lo aplicaras y se aclara rapido, no creo que le afecte mucho.
Pero esto es otra suposición mia, viendo como no daña las gomas de las mamparas, ni la silicona que sella los baños.
ExAudi A3 8L ASZ 1.9 tdi (130CV) ASZ con 323.600 km a dia de 26/12/2012 10 años. Powered by mOnchO.
Audi A5 sportback 2.7 tdi multitronic
Como te han dicho arriba los compañeros, un buen lavado seguido de una pasada de Clay Bar y un sellado con un producto especifico para cristales tipo Carlack. Con eso eliminé yo las dichosas marcas de cal de las lunas. Eso si...para evitar que se formen no hay nada como un buen secado... pese a que no siempre tengamos tiempo.
Yo, lo que hago para evitar que se hagan marcas de cal en los cristales de las puertas , es que despues de lavar el coche, evito por todo lo posible ,
subir y bajar los cristales hasta que no esta bien secas , no los cristales sino las puertas por dentro, porque si no esta bien seca como vosotros sabeis al bajar y subir
se vuelven ha mojar y esto te deja unas marcas de cal muy dificiles de quitar.
